查看: 1909|回复: 6
PHILIPS 15寸显示器开机3分钟后黑屏
发表于 2008-8-4 08:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台PHILIPS 15寸显示器开机3分钟后自动黑屏,黑屏后指示灯灭,灯丝灭!关闭后再开,不到一分钟又黑屏了!
不知道该怎么查,望高手指点?
发表于 2008-8-4 12:34:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么没人帮忙呀----?
发表于 2008-8-4 17:23:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
查一下有没有哪里有虚焊的地方啊
发表于 2008-8-5 00:48:01 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查一下电路上是否有发热比较严重的元件.
发表于 2008-8-5 09:35:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
重点查视放板,80V、G1、G2,还有G2电路上的电容
发表于 2008-8-5 10:01:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
保护电压工作造成的黑屏还是电源故障造成的黑屏一定要分清楚。
发表于 2008-8-5 10:03:00 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这个 不好修呀!前天我这也有一个同样问题的显示器
