查看: 8124|回复: 29
ACER AL1916W 液晶显示器也会遇见爬行横纹干扰!!该怎么办!
发表于 2012-11-9 18:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
       没想到液晶显示器也会遇见类似50Hz爬行横纹干扰!电源电容都换完了!我拔掉市电直接用UPS供电也是一样的!始终是很多条一直往上面爬!不接主机光显示器自检显示“无信号输入”的时候也一样有!就只有显示ACER 的LOGO的时候好像没干扰!
       以前只有CRT才遇到过这个现象奇了怪了!因没有这种屏的驱动板没法换板子试!就怕屏有问题 大家帮帮忙看看是怎么回事,谢谢
下面 是拍摄放在优酷的视频,可能需要电脑上播放器才能看到视频 !我一台电脑看得到 一台看不到!
[rm]http://player.youku.com/player.php/sid/XNDcyODg4Mzcy/v.swf[/rm]
发表于 2012-11-9 18:46:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接一个电容对地。
请问 从哪接地呢?  详情 回复 发表于 2012-11-9 23:26
发表于 2012-11-9 18:56:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还主板吧主板才10几块钱
发表于 2012-11-9 19:37:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
也不知道屏幕是不是有问题?
发表于 2012-11-9 19:40:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种机器屏幕坏的最多
发表于 2012-11-9 19:40:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不直到  没遇到过
发表于 2012-11-9 19:42:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我觉得还是板的事,换块板试试。
发表于 2012-11-9 19:49:14 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
没遇见过,等待真正的答案!!
发表于 2012-11-9 20:10:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
头一回见这种故障现象,等待真正的解答!
发表于 2012-11-9 20:15:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
程序不对会出现这种情况吗(⊙_⊙)?等待答案出现
发表于 2012-11-9 21:47:53 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
用UPS供电脱离了市电!还是那样!和EMI应该没关系,明天换张电源板试试看  发表于 2012-11-9 22:52
发表于 2012-11-9 22:33:46 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
楼主,你的主机是集成显卡的吗?如果是,请换一个独显稍微好一点的主机,试一下,也许会有惊喜。我遇到过一台,脑壳都搞大了,结果,我傻了。可能是以前TTL屏的设计不够好
和电脑半毛钱的关系都没有!不接主机一样的效果!  发表于 2012-11-9 22:50
发表于 2012-11-9 23:26:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-11-10 00:47:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该不是屏的问题,记得修过这种双30PIN接口的液晶,也是有横条出现,换屏线后好了
发表于 2012-11-10 01:25:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
文缘电子 发表于 2012-11-9 23:26
请问 从哪接地呢?
先确定VGA端口三色和行场是否正常,然后再从VGA旁边接一根线对地看下?
发表于 2012-11-10 02:44:58 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
信号线换了吧。
发表于 2012-11-10 10:27:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
怀疑电源板高压问题,建议全部换下电容试试,这个板子我倒是有好几个呢!
电源板的电容已经换完了!  发表于 2012-11-10 11:34
发表于 2012-11-10 11:32:30 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
仔细的检查下驱动板,是不是有电容失容,导致的。
一会试试看  发表于 2012-11-10 12:29
发表于 2012-11-10 11:43:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
东西不在我这里,我也不敢妄加评论,自我感觉还是电压方面的问题!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
遇到过电压不稳定出现这问题的 但不是这款显示器  发表于 2012-11-10 14:57
发表于 2012-11-10 11:43:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修好了通知下,顺便学习!
