查看: 3133|回复: 2
长城M1931不开机维修
发表于 2012-11-9 17:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一台长城M1931同行拿来不开机,指示灯不亮。拆开量开关按键是好的,只是没有电压,测12V,5V电源供电正常,驱动板上各项电压都对,只有开机按键输出没有电压,测输出针脚对地也没有短路有600多,此脚经过一个100欧电阻到主芯片,同时经过一个103电阻到3.3V,103电阻一边有3.3V,另一边0V,0V这边也没有短路,准备资料试试,从http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=363545下载了一个资料,25L1005芯片刷进去进行验正时出错,在其他坏板上找了个25L1005重新刷个资焊上驱动板通电OK
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
沉默无语 + 10 刚好遇到个一样的,谢了
发表于 2012-11-9 17:20:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
驱动板程序导致的,学习了。
发表于 2012-11-9 18:35:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这才叫维修啊
换通用板都成浮云了
