- 积分
- 119
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-30
- 精华
机器:神舟 天运 F545R
故障: 暗屏维修
测无背光开启信号,查该信号有两个信号(NB_BL_EN 、 BKL_EC )经过与门产生,file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/14910562/QQ/WinTemp/RichOle/_P6OQT3XHHUJB)(%N$XQX0J.jpg
测该与门 供电3.3 地 0 ,两个信号有BKL_EC为零,NB_BL_EN为3.3,门电路输出低说明门电路正常。 直接去掉门电路 ,把NB_BL_EN 3.3的信号飞线到背光开启信号后,背光仍然没开启。再测BRIGHTNESS也为低,这样仍然不亮就能理解了。跑线BRIGHTNESS到ec 和 BKL_EC到EC 电路都正常。估计EC有问题或者工作条件有问题?先放这里,干脆不要BRIGHTNESS了,直接去掉后,一切正常了。
但是进系统后有黑屏,再测屏供电为零,背光开启信号也为零了。奇怪!!
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/14910562/QQ/WinTemp/RichOle/H2}14}JX7Y7P0%MBZK}Z849.jpg
无法,干脆直接把控制屏供电的P管干掉,直接把电压飞线过来,正常。
机器能用了,但是心中的疑惑还是们的慌:
1、EC为什么不输出 BKL_EC和 BRIGHTNESS?
2、为什么进系统北桥会NB_LVCC_EN为高从而关闭+3.3VS_LCD?
还望大师不吝赐教,小弟感谢万分!
