查看: 3556|回复: 7
32.768KHz 晶振电压
发表于 2012-11-9 13:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
32.768KHz 晶振电压  是从哪来的,我手上有块板,无晶振电压,查线,直接进入桥中
发表于 2012-11-9 18:58:22 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
应该属于南桥供电模块 提供的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-9 13:15:49 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
32.768KMHZ,从南桥直接出来
发表于 2012-11-9 13:26:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
VBAT或者3VSB提供的,先进南桥,然后,输出到晶振那边,你可以看下电路图
发表于 2012-11-9 14:05:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查RTCRST#,打晶振脚是否短路或断路;拆谐振电容,VCCRTC,换晶振最后换南桥
发表于 2012-11-9 18:26:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥内部的振荡电路模块
发表于 2012-11-10 18:00:53 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
好的,谢谢咯,有空看看
发表于 2012-11-10 20:55:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥挂了,跟我的一样,量一下那个晶振对地是不是为0呀
