(不过庆幸的是,走的时候下了份图纸。) 按此电路分压为1。2V基准电压通过R178限流后到比较器的3脚,+>-输出高电平,使Q27导通。(Q27输入电压直接由内存电压提供。)产生VTT-FSB电压。
图是看清楚了,可麻烦的事情来了。此板电阻为0402封装,在没有图纸的情况下就不知道电阻的阻值。这块板编号也是印得不一样,一堆一堆的,不是像平常那样就在元件边上,找了半天才找到R178,再通过几个过孔,到达PCI-E边上的一个8脚的芯片再经电容滤波到第5脚,(跑到这郁闷了,边上没有元件编号,不知在哪里去了。心想厂家也真是设计得复杂啊),通电测量没电压,按上面的型号又搜不到,怀疑此芯片有问题,吹下后,通电总线供电Q27有0。5V电压输入,G极控制极10V,S极输出0。6V,心想肯定是此IC坏了,电压来源的一些再琢磨了一会儿就睡了。
第二天上班拿到此板,就想找个同型号元件更换,怎么找也找不到, 这下没办法了,师傅也看了一下,然后找到了这个芯片
电路图 让再检查下吧, 于是就开始查,1脚待机正常,6脚、7脚电压都正常,8脚EN 1。0V高电平正常,芯片开启了,但是5脚没有电压输入,,于是从5脚跑线,连接边上一电容,另一端接地,起下拉作用,由于在板中间,找过孔也很细,
在板背面密密麻麻的一堆一堆的孔线,也不好查,犹豫了一下,这种问题肯定是前级没输入,导致的无电压,(判断芯片的好坏,可以通过断线法确认是芯片本身坏,造成无电压,还是前级短路造成的缺电压。),于是把连接5脚边上相连的电容取掉,插上电源线开机测量-- 1。2V正常了,(判定故障为电容漏电拉低芯片5脚没输出1。2V基准电压源,)测量总线供电有了,CPU供电也有了,插上CPU,内存,主板一路跑码OO-C1----7F。接上显示器,点亮,此板修复!
(差点就误判了UP6261这个管理芯片,以后修板得更仔细了!) 没积分了,发个贴赚点米。写得不好的望各位批评指点!
