查看: 986|回复: 0
EMC17纯平显示器,显示色不正常。。
发表于 2008-8-3 23:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一台EMC17纯平显示器,现在的故障现象如下:
加电,显示图像。但图像的色不正常。字有些发绿。
经测量尾板R,B极电压为35.4V,G极电压为54V。
这应该是由于G极电压不正常造成的。于是向上查,发现末极视放电路LM2469输入的电压正常,但是输出的电压G电压比R、B的电压高好多。同时进工厂模式进行调节无效。
这个故障现象是不是由于这个末级视放电路块损坏造成的?
同时检测视放集成电路三极的输入、输出电压都正常。暗平衡电路的输入与输出都正常。
