查看: 7076|回复: 9
希捷硬盘盘体接线座断线和电路板上的零件?
发表于 2012-11-8 17:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一个希捷11代160G硬盘,开机响,发现盘体上接线座,居然由于长时间氧化.断了一个针,位置刚好在镙丝孔边上,极难搞,请问如何搞好这针呢?
另外帮忙看一下,一个希捷11代 320G硬盘电路板上烧了一个八脚夫的芯片,与线圈连接,是不是场管来的,一般能换用什么型号的?
最下面的图是另一个好板上的零件!
发表于 2012-11-8 18:22:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
硬盘触针断脚可以修,挖坑接线法可以修复。
8脚芯片的型号是多少,看不清楚查不了。
多谢师傅指点,不过不太明,如何挖呢?毕竟是铝呀,能否再指点一下?呵呵 另外那个芯片,型号好象是,上面是写PK2CK ,中间写FDFS,下面写2P753Z(字太细,可能没必准确) ,当然这个芯片肯定不是BIOS,BIOS在别处,没拍到相!  详情 回复 发表于 2012-11-8 20:18
发表于 2012-11-8 18:51:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
断的那个可以飞线解决。
飞不进去呀,那位置太细了,没法插入焊呀呀  详情 回复 发表于 2012-11-8 20:21
发表于 2012-11-8 19:14:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
8脚芯片应该是BIOS
发表于 2012-11-8 20:18:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个8脚件是集成了一个P沟道MOS管和一个稳压管的芯片。1、2脚是稳压管的正极,7、8脚是稳压管的负极;3脚是S极,4脚是G极,5、6脚是D极。 用细的尖刀挖出塑料件部分,露出铜点即可,用尖嘴烙铁焊出一根细线,接到控  详情 回复 发表于 2012-11-8 20:33
发表于 2012-11-8 20:21:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ysjiangxu 发表于 2012-11-8 18:51
断的那个可以飞线解决。
发表于 2012-11-8 20:33:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
另外那个芯片,型号好象是,上面是写P ...
用细的尖刀挖出塑料件部分,露出铜点即可,用尖嘴烙铁焊出一根细线,接到控制板相对的触点上。
发表于 2012-11-8 20:39:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
用钻头在边上打个坑道然后接线注意用绝缘漆做好绝缘,那个8pin像是个复合场管,你可具体测下。
发表于 2012-11-8 21:22:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非常多谢上面二位热心的DX回答{:soso_e102:},到时去试下搞,{:soso_e112:}
发表于 2012-11-9 09:01:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不是烂断,是烧断的,盘体内一定烧了,直接扔了吧。
