查看: 1311|回复: 0
三星i3掉点23个
发表于 2012-11-8 17:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
前几天客户送来一台三星I3的机器,客户说死摔的,首先屏碎,主板还有问题,给客户报价,硬盘没坏的情况下1000块,客户考虑一下同意了,就叫客户留下来。。。。。拆机,发现裸板有明显变形,先取显卡,没掉点,考虑下有把cpu取下(cpu北桥集成的坐在板子的),去下cpu发现掉点的,发现掉了23个点,我的乖乖,这么多啊,飞线不得飞死啦,cpu植珠也是的,特殊的要一个一个摆上,到底修不修呢,哎,现在也没事做,就当练练手吧,就飞咯,这个机器我搞了5天,飞线飞了3天,植株2天,老板娘叫我什么也机器也不要修了,就修这台三星,最终线飞好了,珠植好了,开始做了,做完以后冷却一会上机,开机郁闷了暗屏,想;屏是新的,难道是平线有断线,或是显卡没做好,屏线没有换,显卡从做怕麻烦,就拿了个刷子把平线接口刷了一下,开机居然亮了,狂笑1000块啊,测测硬盘有坏道,从起会不亮,就没和客户说,其他的都很好,等客户那机器时拿到1000块那就爽啊,几天后客户来说机器很慢,测试硬盘坏了,和客户交通下,客户换了个500G的,哎。觉得这个客户挺好的
