查看: 2590|回复: 8
显示器驱动板
发表于 2012-11-8 16:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
今天看别人修了一个显示器,现像是插机箱提示无信号,不插也提示无信号,后来我看那位大哥,把驱动板上好像是连接行与场的两个六脚芯片去掉后就可以正常显示了呀!!、想了解那两个芯片的作用是什么呢?他说是什么保护的。。。
发表于 2012-11-8 16:51:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
确实是保护的 拆掉即可
发表于 2012-11-8 17:04:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
行场部分多数都有保护二极管,现在新的显示器很多都有一体封装来代替分立元件了. 这个保护二极管就是一个稳压类二极管,当行场信号输入电压高于二极管耐压时击穿,后面的电路就不会再有电压了,起到了保护驱动板主芯片的  详情 回复 发表于 2012-11-8 19:59
发表于 2012-11-8 17:15:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我水平也有限 我认为是起到过压保护和消除电火花的
发表于 2012-11-8 17:16:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
忘记说了 我也是自学的 原理也不行 只是修的多了 经验多点
发表于 2012-11-8 19:51:02 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
哦鼓励 我也是自学的
发表于 2012-11-8 19:59:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
主板的天敌 发表于 2012-11-8 17:04
这个保护是起什么作用呢?我的显示器都是自学的,天天泡论坛,不过也修好过一些显示器!
这个保护二极管就是一个稳压类二极管,当行场信号输入电压高于二极管耐压时击穿,后面的电路就不会再有电压了,起到了保护驱动板主芯片的目地
发表于 2012-11-8 21:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进来学习了
发表于 2012-11-8 21:45:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个保护二极管就是一个 ...
感谢 每天晚上都上迅维网论坛学习显示器,也感谢论坛!明白其作用了!
