查看: 2093|回复: 9
onda N61P主板USB不能用,其它的都正常?
发表于 2012-11-8 12:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我手里有一块onda  N61P主板USB不能用,其它的都正常?求那位大哥帮我解下是怎么问题,我无从下手哒?
发表于 2012-11-8 12:42:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥,bios设置,usb周围电路
发表于 2012-11-8 12:44:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
USB供电也有,开机的时候闪两个USB鼠标灯,然后就没了
发表于 2012-11-8 14:33:32 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
先软后硬,驱动,bios的设置 ,usb供电,南桥芯片
发表于 2012-11-8 14:36:29 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
有复位 看是否供电不正常啊
发表于 2012-11-9 20:13:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我看了,是反面的贴片电阻,电容掉了,我现在面临的问题是进PE里能看到硬盘就是不能格式化和分区,硬盘没问题,怎么办?
发表于 2012-11-9 20:54:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
有经验的出来啊
发表于 2012-11-11 17:48:01 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
我怎么灌水了 晕 谁站出来
发表于 2012-11-11 20:03:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修好了、南北桥下面的电阻电容各飞了一个,现在好了,在考机
发表于 2015-8-5 21:57:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
*脏话*,怎么飞的,我现在联想945的主板,客人急用,主板后面三个口阻值都正常,就有一个现在是短路,不知道怎么搞!
