查看: 4355|回复: 23
这几天碰到2片无CPU供电的板,有兴趣的戳进来看看
发表于 2012-11-8 10:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
     2块板子 都是没CPU供电   而且都是RT8802A+RT9605  的组合  量了他们的EN 和VID和供电 都有   主芯片PWM也有输出    然后 想着可能是芯片 坏了  从料板上拆了一对 下来  重新换上   还是不出供电  不知道该怎么下手了  所以 各位大师们看看   指点下。。
发表于 2012-11-8 10:40:10 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
反馈电路,自举电路,还有电容都能造成误CPU供电
BOOT脚和PVCC 脚都有电压  详情 回复 发表于 2012-11-8 11:13
发表于 2012-11-8 11:13:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2012-11-8 11:15:45 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
用示波器看看有没有瞬间波形,判断是后级还是前级
哪的前级 后级  详情 回复 发表于 2012-11-8 11:45
发表于 2012-11-8 11:45:28 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
哪的前级 后级
发表于 2012-11-8 12:15:49 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
芯片的工作条件都满足不啊,供电呢
EN有1.2V PWM有3点多V 输出 VID组合也有 VDD5V也有 驱动芯片 PVCC BOTT都有 就是没输出  详情 回复 发表于 2012-11-8 12:41
发表于 2012-11-8 12:41:09 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
zcddianying 发表于 2012-11-8 12:15
芯片的工作条件都满足不啊,供电呢
发表于 2012-11-8 13:01:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换电源管理芯片
发表于 2012-11-8 13:24:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
8802有PWM就查9605,工作条件,应该不难,能行的
发表于 2012-11-8 15:07:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个芯片·要DVD12脚跟13脚要有1V才工作的·
我去测测 看 现在在修另外的  详情 回复 发表于 2012-11-8 16:46
发表于 2012-11-8 16:32:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
cpu有供电 正常 我认为把bios吹下,重新刷下bios,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
水淹大地  发表于 2012-11-8 21:02
灌水也不是这样子灌的  发表于 2012-11-8 19:43
8L 就是你的下场  详情 回复 发表于 2012-11-8 16:47
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
gzw19910317 -10 标题不清/内容不符
发表于 2012-11-8 16:46:39 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我去测测    看  现在在修另外的
发表于 2012-11-8 16:47:33 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
8L 就是你的下场
发表于 2012-11-8 19:36:27 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
修好了吗
没呢, 被客户拿走了 这边量大 一块主板不会修这么久。。。  详情 回复 发表于 2012-11-9 09:02
发表于 2012-11-8 19:41:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
小白白什么时候才能长大
发表于 2012-11-8 19:41:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
会不会连接G极的保险电阻坏了呀!
发表于 2012-11-8 19:42:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
LZ的板子看着像是硬盘录象机的主板{:soso_e141:}
不是 是一块 铭瑄的主板 还有前几天修的一块是梅捷的  详情 回复 发表于 2012-11-9 09:03
发表于 2012-11-8 19:50:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上下MOS管查了没楼主?
最开始就是查的那个  详情 回复 发表于 2012-11-9 09:02
发表于 2012-11-9 00:56:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2012-11-9 09:02:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
