查看: 2997|回复: 13
ATX电源找不到思路,大虾帮分析一下
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-3 18:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
多彩电源
侍机有PS 5V 和5VSB 输出 ,开机后12V 5V 3.3V均无输出,5VSB有输出
测得:
   IC7500 4脚有4V变为0V  8脚2.2V 变为1.5V
Q1 Q2断电测正常,开机后不工作
其它无明显异状
发表于 2008-8-3 19:09:12 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
唉,查下开关管G极电阻是不是烧大了
发表于 2008-8-3 19:29:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
你怎知Q1,Q2不工作?这两管正常工作时B1.5  c4--5   e1.4v
发表于 2008-8-3 21:12:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回2楼:哪个开关管的G极?
回3楼:测得Vbe=0V,正常时应为0.4V左右
现附上此电源的参考电路供分析
发表于 2008-8-3 22:00:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测得7500 12脚无论是不开机都是12V 这正不正常
发表于 2008-8-3 23:30:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12V感觉有点低,你可以查一下12V的这路线路有没有问题,我以前就修过这路线路虑波电容坏了把电压拉低的故障.
题外话:多彩的电源是垃圾.
发表于 2008-8-5 01:10:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
7500的12脚是输入端,12V好像低了点,应该是19V吧
发表于 2008-8-5 15:38:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
检查次级散热片上的双二极管(或者场管)。
发表于 2008-8-5 15:48:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
觉得八脚2。2V变为1.5V,这个1.5V有点低了.
发表于 2008-8-5 19:03:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我仔细的查了电路,T3次级没发现异状,但没发现5VSB线上的7805稳压IC,也没发没稳压的二极管,感觉有点怪
发表于 2008-8-13 15:23:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
也要检查一下各级的开关二极管!!
发表于 2008-8-14 10:25:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换下电源控制蕊片...我修好过...
发表于 2008-8-14 16:39:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
dahsdfkhaskjdffd
发表于 2008-8-15 17:52:29 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
12脚才12V有问题.
可以断开12脚,接个假负载再测测是压是否会上升.
