查看: 5475|回复: 10
求助:航嘉多核DH6电源插电风扇会转几圈然后自己停下来
发表于 2012-11-7 22:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
只是插上电,没有短接绿线,风扇就会转几圈...然后停下来...
接上主板看机,能点亮机器.....输出也正常....
补充内容 (2012-11-9 08:54):
我想是我没说清楚!
没有插到主板上,也没有短接绿线.就是一个裸电源,插上220V市电的时候,风扇会转几圈,然后停下来.特意监测了一下,当插上220V插头的瞬间,+12V瞬间跳变到2V左右,+5V也有一点点的输出,不到一秒就消失了
发表于 2012-11-7 23:31:34 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
估计是有温度检测电路,跟笔记本风扇控制原理一样。
发表于 2012-11-8 08:58:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是吧,风扇的取电是+12V,没短接绿线就转,说明没能正常待机,待机电路有问题,不关温控电路的事
发表于 2012-11-8 09:13:12 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
风扇有个温度自动调控电路,你可以直接把风扇接到+12V上就可以了
发表于 2012-11-8 09:35:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有个缓冲和主板一样,老主板一点促发,现在的需要等1-2秒
发表于 2012-11-8 10:37:24 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
这个电源是用SG6105DZ+339,两个大13009的电路形式....
发表于 2012-11-8 10:39:51 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
现在有点不清楚....这种电源是本来就这样的.....还是有故障存在?
发表于 2012-11-8 22:48:25 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
推挽电路查了没有
发表于 2012-11-9 08:58:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
继续补充,后来又有新发现!
将此电源插在主板上,但并没有插上220V交流电,就这样过了一夜,早上再插电的时候,没看到+12V有跳变的现象,风扇转没转没看到,因为要看万用表的屏幕!
但当拔掉电源再插上的时候,这种现象又出现了!
发表于 2012-11-9 09:03:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
说明,该电源能正常点亮机器,并正常使用,实际测试过两三次,用播放器播放电影,每次持续一小时左右,都没有问题
发表于 2012-11-12 15:21:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个值得观察学学
