- 积分
- 14
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-12
- 精华
型号:VPCY318EC
板号:MBX_229
芯片组:I3+PCH(当时没记下来,后来忘了)
故障表现:待机0.01,不触发
拆机目测无明显进水腐蚀和维修过的痕迹,各供电大电感地阻值无明显偏低。接入19.5V电源,待机到0.01A,按开机键无动作。鉴于按下开机键无动作,于是我测了开机键,发现并无电压,很明显,应该是3\5V没有产生。
该机器采用的是RT8223作3\5V供电芯片,RT8223的原理图如下图一所示:
实测16脚VIN主供电19.3V,13脚EN开启5V,正常。8脚VREG3 3V线性,17脚VREG5 5V线性都已经正常产生。按照这个芯片的工作原理,此时如果18脚ENC 3\5V开启有高电平,那么3\5V就会产生。实测,18脚为低电平。从图纸上可以看到,3V/5V_EN是通过电阻R2394到18脚的,为了确定是芯片问题不是该信号本身没有产生或是被其他位置拉抵了,我先断开R2394(如上图所示的位置),对应主板上的位置如下图所示:
上电测量,该电阻2脚位置没有电压,此时可以确定不是芯片的问题。
18脚的3V5V_EN信号由下图得来:
实测D104阴级有18.几V,但阳级没有电压,从图纸上可以知道,3V5V_EN还去了下面两个地方,
于是在主板是找到这两个位置逐一断开,对应主板上的位置如下图所示:
看电压可不可以起来,来确定是信号本身没有产生还是上图两个位置拉低了,实测,当断开R141时,D104阳级有3.3V,而这个位置去往EC,找良品换上去之后,3/5V正常产生,其他电压也出来了,装机测试,一切正常。故障解决。
维修动作:换良品EC
购买记录 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员154866 | 0.5元 | 2020-1-8 16:03 | 会员516106 | 0.5元 | 2019-5-6 04:46 |
查看所有购买记录
