查看: 5666|回复: 24
acer 19显示器换灯管后上板白屏
发表于 2012-11-7 19:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
今天给一个宏基19液晶换灯管,很小心的,屏什么的都没动,可换完后上板白屏,刚试了下板能点亮别的屏,对于屏电路接触很少,不知道从那里下手,郁闷。
发表于 2012-11-28 18:00:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
AAT1168B换过了,情况一下,不知道怎么加事情,0001是论坛里的图片,
发表于 2012-11-7 20:05:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你先看屏电路上的保险是好的坏的,然后看五大电压,最后换主芯片!
发表于 2012-11-7 20:18:25 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
楼上说的不错。白屏一般来说还是有救的
发表于 2012-11-7 20:24:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没有屏供电吧
发表于 2012-11-7 20:33:40 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
看看屏的两个角 玻璃一定压炸了 完了 我就搞过这样的 赔了一块平
发表于 2012-11-7 20:38:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
既然已经很小心了,那就先插插屏线吧。
发表于 2012-11-7 21:11:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
说什么都是假的,还是自己好好地量量各个电压,屏供电,VGH电压
发表于 2012-11-7 21:57:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
保险应该挂了 测下屏芯片是否好坏。。
发表于 2012-11-7 22:04:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
屏线插没插好啊,大哥!
发表于 2012-11-8 09:40:37 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
屏供电5伏正常,AAT1168升压蕊片21脚没有13伏电压输出,现在不知道是AAT1168坏还是稳压二极管坏,二极管正反阴值150   400   屏什么的都没动,想是不是静电烧坏了。
发表于 2012-11-8 09:42:37 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
电路图跟这个一样,稳压二极管是3条腿的小管
发表于 2012-11-8 10:45:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
估计是5楼的预测诗对的啊
发表于 2012-11-8 10:54:54 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
是不是没接好啊,先用其他东西测试下!
发表于 2012-11-8 12:19:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
屏线插了没有?屏供电保险?
发表于 2012-11-8 12:58:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
sxdtlgj 发表于 2012-11-8 09:40
屏供电5伏正常,AAT1168升压蕊片21脚没有13伏电压输出,现在不知道是AAT1168坏还是稳压二极管坏,二极管正 ...
既然已经查到AAT1168的21脚无电压,说明问题就在这里,5V供电正常,从1168的PDF中看,21脚与5V供电之间仅隔了一个升压电感,如果中间没有短路的话,就要测1168 的21脚对地电阻是否是0。否则只要1168没有击穿,21脚至少电压有5V啊,再仔细查查吧
发表于 2012-11-8 13:40:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都这样牛B   我学习了
发表于 2012-11-8 13:48:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果屏线没有插反的经历一定是向5楼所讲的屏角碎了。果然如此的话就是屏报废了。
发表于 2012-11-8 16:45:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
希望不是屏线插反了
发表于 2012-11-8 16:48:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不熟练换灯管还是采用不拿掉屏的换法吧
发表于 2012-11-8 17:55:47 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
应该是平供电额问题
