查看: 31518|回复: 120
从电子元件开始 解剖电路
发表于 2012-11-7 18:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
从电子元件开始 解剖电路
第一章        电感
讲解电路 DC      DC
应用范围(ATX电源3.3V 磁放大电路,高压板,驱动板,屏板,)
         电路类型:BUCK(降压型直流变换电路)
         讲解电路:如图1
L1:降压储能电感,同时与C1构成L型滤波器
D1:续流二极管,为L1提供放电回路,使负载得到持续的电流
R1R2 :反馈电阻,改变其阻值,可改变输出电压
电感储备知识:
A, 电感器以“磁场”形式存储电能
B, 导体本身不产生磁场,而当电流流过导线时才产生磁场
C, 电流和电感量决定磁场强度,只要保持电流稳定,磁场就不再发生改变
D,磁通量的变化,会感产感应电动势
E, 电感器是利用自感应原理工作的,电感线圈在通过电流时会产生自感电动势,自感电动势的大小与通过电感线圈的“电流的变化率”成正比,并且总是反对原电流的变化。因此电感具有通直流,阻(只是阻不是不能通过)交流的特点
在这里我主要讲解的是:负载RL,如何得到“大电流”“低电压”
先说“大电流”:假设你线圈建立了一个很强的磁场,然后,突然断开电路,线圈中就存在一个很大的感应电压。这个很大的电压试图保持电流继续通过线圈。这个电压可能比超初加在线圈两端的“电压大很多”。根据欧姆定律,负载便可得到“大电流”
12V 5V BUCK降压电路的形成过程:
有说法,方波脉冲经过,L型滤波器后,电压是会下降的(为什么?这个为什么很重要,到具体电路里很有用);电压下降多少取决于高低脉冲的比例(高低脉冲,究竟与电感线圈,滤波电容,产生什么作用,可以使12V下降到5V
听起来很可笑,不过,还是听我解释一下
脉冲电压 :方向不变,大小改变,也就是从0V12V0V12V这样
当电压从0跳到,12V12V电压加在电感线圈两端会给电感线圈带来“磁场能”,会给滤波电容充上:“电场能” 如果12一直存在,那么电感线圈相对12V来讲就是一根导线,从而电容会全部落在电容上,也就谈不上什么降压
只所以会降压,是因为会在一段时间后,12V会跳到0V,也就是说电路的外部所施加的电压消失。但负载还是要继续工作的,不可能因为这个变化而停止。那么能量从何而来呢?
无非从“磁场能”,“电场能”而来。自感电动势和电容中电场能会在电路中施放出能量。大家可以想到,这种两种能量不会一直存在,总有耗完的时候,但不能在下一个12V到来之前消失。所以先前所从12V“充”来的能量要平均,时间越长,电路所获得能量就越小,所以,12V就被平均成了5V
这段话听起来可能十分罗嗦,大家可以想一例子来理解。比如我们给手机充电,外接12V适配器,这相当一个方波的高电平12V,冲一会,我们就拔下来,这相当一个方波脉冲的低电平0V,我们冲得12V越短,拔下来的时间越长,那么手机要想持续工作,必然要以低电压的形式,如果长时间不充,那么就没电了。
所以方波经过,LC,电压就降下来了。
还有什么用呢?
像我们坛子里有一个至贴,是关于ATX电源中,3.3V的形成。有一个磁放大电路,
33就是造磁放大电路降压得来的
那么磁放大电路,就是我们的DC-DC BUCK电路。
不同的是我们这里PWM,而磁放大电路没有PWM,那么怎么来控制电压,稳压呢,
对了,就是那磁放大环,至关重要的“磁放大环”
如图:
在这里我们要理解,电路中的能量来源,这个磁环通过方波脉冲,就能得到“磁场能”
(因为电流变化,不变化就是直流,此线圈和导线无异)
如果反方向给它一个不变的电流,则可以减少这种能量,继而能稳压,是不是很简单了。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员19620.5元2022-7-6 12:16
 会员11430450.5元2022-4-19 23:43
 会员11478920.5元2021-8-11 22:44
 会员12989290.5元2021-7-29 08:15
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
太多的错误  发表于 2013-8-6 10:34
同意楼主: 5
很给力。  发表于 2013-4-2 12:02
很有用  发表于 2012-12-10 00:18
讲的不错  发表于 2012-12-3 20:59
参与人数 3下载分 +55 收起 理由
百密一疏 + 5 淡定
ptmanager + 40 赞一个!
wjcbysy + 10 很好 希望发些更好的 1196482637@QQ.COM
本文由 会员398458 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-7 19:48:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
学习了。电源现在一般都很少修的吧?坏了都是换的。但原理说得很好。
是实话  发表于 2012-12-10 00:19
这不一定,遇上一些45百的电源还是值得修的,而且,客户换下的电源有空时可以修起来卖二手,赚点烟钱都好。  详情 回复 发表于 2012-11-7 20:15
发表于 2012-11-7 20:15:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
四五百又怎么能和几十块的电源比啊?一百几十的电源都不够你修的工费。  发表于 2012-11-9 15:55
发表于 2012-11-7 20:57:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
什么东西的值得修,搞维修的不修东西那么维修就没有存在的义意了,只是现在的配件便宜了,换东西的人多了
发表于 2012-11-7 21:55:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一知半解,不过还是非常期待楼主的后继贴子,关注中~
发表于 2012-11-7 22:29:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只会修说不那么清楚。。
发表于 2012-11-7 23:24:59 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
原理图上MOS管极性明显标注错误,请更正一下。
谢谢关注,已改正  发表于 2012-11-7 23:44
发表于 2012-11-8 09:55:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
太精典了,可以上教材了
发表于 2012-11-9 10:42:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
要是能用数学公式加以说明就更完美了。
我自己也刚学电路,很多都不懂。一直想不通这种开光电源。能不能把电感的一端看成是周期性的矩形脉冲信号f(t),再把这信号分解成直流信号和一些主要频率的交流信号(0<w<2π/τ),那么直流电压(高电平时的积分除以周期得到值=高电平乘以占空比?)通过LC给负载,交流经过LC降幅(是不是就是滤波?)。
刚学电路不知道从哪里入门,也找不到很好的新手资料,一步一步来学。看到分立器件构成的电路就头疼,找不到方向。看过的书也就几本,主要找不到适合新手的书。网络上搜到的电源方面的书,根本没法看懂,基础太差。电路,模拟,数电三大本只是大致读过,信号与系统更是粗略翻过。基础太差,读不下去。
请问高手是怎么过来的,有什么建议?找不到新手的书,看到满是公式的书又头疼,很难啃。
你准备要去修神州10号?,理论不是那么重要的,大概知道怎么运转的就行了  详情 回复 发表于 2012-12-13 20:30
发表于 2012-11-13 22:46:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
配件真的是太便宜了,维修价格也就下来了,有些东西真是修不如换了
发表于 2012-11-15 22:03:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
就是配件在便宜才要修,因为配件便宜了,整机价格下来了,维修赚的费用就跟着低了,不用更换组件,维修成本才能隆得到最近,利润才能最大化。要说配件便宜会让维修业门槛更低是真的。
发表于 2012-11-16 16:22:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
讲的很好 能发表些主板的讲解吗
发表于 2012-11-17 09:26:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zengokokok 发表于 2012-11-15 22:03
就是配件在便宜才要修,因为配件便宜了,整机价格下来了,维修赚的费用就跟着低了,不用更换组件,维修成 ...
有些时候不是咱们想修就修的啊  现在客户都愿意换不想修了  他们觉得修了不稳定  还不如换个  也不是很贵
发表于 2012-11-23 10:19:28 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
受益良多,原先有些不懂的,看到这个就明白了
发表于 2012-11-30 14:42:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
虽说电源很少修,但也不要浪费学习的机会
发表于 2012-12-3 16:40:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这位童鞋说的专业而复杂 看晕了。。。。
发表于 2012-12-8 11:31:23 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
就一个电感吗,没有其它的吗
发表于 2012-12-13 20:30:20 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
百亿超市 发表于 2012-11-9 10:42
要是能用数学公式加以说明就更完美了。
我自己也刚学电路,很多都不懂。一直想不通这种开光电源。能不能把 ...
发表于 2012-12-14 15:42:38 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
感谢楼主。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-12-15 17:23:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我同意楼上说的维修维修就是要修啊,就是要零成本,要不怎么赚钱啊。
