查看: 4034|回复: 9
现代22寸液晶显示器,显示颜色发黄
发表于 2012-11-7 18:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
如题所诉,开机显示无信号这几个字的时候颜色正常,一旦进入桌面整个屏幕的颜色都发黄,vga线和主机都没有问题,,难到是驱动的问题吗,那位同行见过这个问题。。给说下。。谢谢了先
发表于 2012-11-7 19:14:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可能是灯管老化所致
发表于 2012-11-7 20:36:05 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
程序的事 编程器清24c04 或是24c02  9成搞定
发表于 2012-11-8 08:58:31 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
检查一下VGA的三基色线是否有断的,还有灯管老化也是此故障
  发表于 2012-11-9 15:07
发表于 2012-11-8 09:01:05 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
刷程序或者你恢复一下工厂模式试试
发表于 2012-11-8 13:49:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e132:}  灯管老化 导致
发表于 2012-11-8 14:01:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看是什么黄,同图不好判断,灯管老化,驱动三色不正常,或者屏坏都有可能啊
发表于 2012-11-8 16:42:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
显示器进设置,色温调一下,不行的话就选择恢复出厂设置
发表于 2012-11-8 21:18:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
驱动板VGA空焊照成。   这机子有这个问题
发表于 2012-11-8 21:28:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
两种可能都有的吧.
