查看: 4658|回复: 3
创维液晶监视器开关电源输出电压低
发表于 2012-11-7 18:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有台创维M20LA的液晶监视器,电源板输出电压只有5V左右,是1207AP的电源芯片,好几台都是这样的毛病,很多原件都测了,实在是找不出毛病,有人能帮我分析一下吗
发表于 2012-11-7 18:34:15 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
正常输出应该是12V
发表于 2012-11-8 22:39:39 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
查光耦和TL431,看看用螺丝刀短接一下(不要超过1秒)光耦低压断,看看电压是否会升高,短接光耦高压端电压是否降低,判断一下是那边的问题
发表于 2012-11-8 22:57:30 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
光耦431都没问题。就检查PWM芯片输出电压是否有问题。
