查看: 2400|回复: 10
求教 长城 K702FSJ的显示器
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-18 15:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
现手中有一台长城 K702FSJ的显示器,屏幕的刷新只能上到60HZ(其它正常)。那位师傅能指教一下。谢谢
发表于 2007-5-18 15:34:05 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
主要是看S校正电路.
发表于 2007-5-18 16:27:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
谢谢版主,修好了换一个电容。
会员12 该用户已被删除
4#
发表于 2007-5-19 06:34:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这不是S校正电路问题,应该是二次升压电路中的一个升压滤波电容不
良,此电容通代为250V 47uf.  请楼主验证一下。
发表于 2007-5-19 08:57:54 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
楼主是这个电容吗  250V 47uf.
发表于 2007-5-19 12:26:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
是C326我换上就正常了
发表于 2007-5-19 21:08:59 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
是s校正电路的问题
发表于 2007-5-22 13:00:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
长城的显示器,如果看到C326(224/630V)是红色必须换。这个电容很爱坏。但出现的故障现象不同。
发表于 2007-5-22 14:56:52 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
原帖由 dwb001 于 2007-5-19 06:34 发表
     根据原理  升压电容坏.并不会造成有些刷新率上不去的现像.
会员12 该用户已被删除
10#
发表于 2007-5-23 17:05:56 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
谢谢楼上的,我想起来了. 论坛中有人说过,行电流的能量来自二次校正电
容. 这样看来果然如此.
   感谢大家帮我纠正了错误.
发表于 2008-1-31 17:08:16 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
用什么型号的电容代换啊,我有一台和你一样的显示器,故障是枕形失真不可调,是不是也是C326坏了,此电容是0.22J/400v的
