查看: 4894|回复: 6
东芝L600无内存复位。三代内存复位不出来要满足什么条件?
发表于 2012-11-7 16:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
三代内存复位不出来要满足什么条件?
一台东芝L600的机子广达TE2D的板子,HM55平台,P6000 CPU 独显的板子。SM_DRAMRST#偏低,0。19V,正常应该为1。5V,上拉没问题,现象是开机电流1。2左右,10秒左右自动关机。把SM_DRAMRST#上拉电阻短接,可以亮机显示,但也一样是相同的时间自动关机。内存PM_DRAM_PWRGD等各路PG都正常,供电也正常。BIOS写过。大家给点思路。
发表于 2012-11-7 22:46:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查看保护隔离电路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-9 12:14:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2012-11-24 20:55:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主解决了吗   我也遇到了一台  是联想g460的  笔记本跟你的一样的问题
发表于 2012-11-24 21:33:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换根内存试试看,不行的话查查偏低的那个信号
发表于 2012-11-24 21:44:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
醒海孤舟 发表于 2012-11-7 22:46
查看保护隔离电路
不明白和保护隔离有什么关系
发表于 2012-11-24 21:48:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主先换个CPU试下 断开SM_DRAMRST#与内存的连接 直接让上拉电阻拉到高电位
