查看: 2669|回复: 9
sony 板号mbx-224
发表于 2012-11-7 13:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
sony 板号mbx-224  vga供电的场管PQ42 DS极间正反向阻值只有15Ω,PQ43DS极间正反向阻值是188 284,请问各位正常吗?
发表于 2012-11-7 23:01:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在是待机不稳,通电,待机电流一下子冲到0.02A或0.03A,又掉到0,按开机键不触发。然后跑3V5V待机芯片的电路,主供电DCBATOUT没有,然后到PQ2的D极测量,也没有,S和G都有18.8V的电压,换了PQ2还是没有,纳闷了......
怎么听着像保隔没过。  详情 回复 发表于 2012-11-8 08:27
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-7 22:38:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
明白了,谢谢各位
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-7 21:40:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
vga供电场管DS极阻值只有15Ω,很正常呀  下管S级接地  显卡的阻值本来就是比较低的
发表于 2012-11-7 18:26:08 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
正常的。现在的情况是VGA_VCORE没出来还是怎么滴?
发表于 2012-11-7 14:23:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主感觉不对   换掉 啊
发表于 2012-11-7 13:37:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该正常的,因为你量DS时相当于打这组供电的对地值  。如果是给显卡供电那15左右的值是正常的么 你想判断管好坏可以拆下测量么 或者打上下官的G极对地值来看下
发表于 2012-11-8 08:27:20 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
569886277 发表于 2012-11-7 23:01
现在是待机不稳,通电,待机电流一下子冲到0.02A或0.03A,又掉到0,按开机键不触发。然后跑3V5V待机芯片的 ...
怎么听着像保隔没过。
发表于 2012-11-8 09:34:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢,我再查查
发表于 2014-7-2 10:24:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修出来没?是什么问题
