楼主: 方宓桀
X60维修一颗电阻引起的血案,元方你怎么看?
发表于 2012-11-22 23:17:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把33K的上拉电阻换成0欧电阻,等于强行拉高PWRSHUTDOWN#,强治电压开启,这种修法算是偷懒了
发表于 2012-11-22 23:29:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不明白这样为什么会好  换我会搭建人造血管
发表于 2012-11-22 23:35:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真是没一点理论常识。
第一,掉电后 R488 1脚有3.3 2脚没有电压,是因为2脚前面有短路,而这个电阻起到保护作用了
第二,这个电阻是给这个芯片提供上拉电压的,这么大的电阻上拉,提供的只是小电流,基本没什么电流
你这样直接搞0电阻,首先芯片得到的是大电流的电压,首先芯片快挂了。
你可以查PWRSHUTDOWN之前电压
你这样好的原因是直接强行给芯片给预高电平让芯片工作
发表于 2012-11-23 10:00:15 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
难道会是虚焊???
发表于 2012-11-23 10:23:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
长见识了··········
发表于 2012-11-23 10:33:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
LZ这个电阻换成0欧有什么根据呢?
发表于 2012-12-13 19:37:43 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
这密密麻麻的原件没有图纸真不好找啊
发表于 2012-12-13 23:13:49 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
确实没有找到真正的原因。
