查看: 4722|回复: 27
X60维修一颗电阻引起的血案,元方你怎么看?
发表于 2012-11-6 22:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
拿到主板我们老大说加电断电,上可调电源 确实加电断电   电流上到0.50-0.60左右掉电无待机不能在加电只能拔了电源后能重新加电
这样掉电一,是有电压没有出来 二就是短路或拉低
首先一就可以排除  因为X60跑这样了基本几大供电肯定已经出了,为了确认自己的思路
在掉电前量了下  确实都出来了 。 既然电压出来了  几大电压就不可能有短路了
那只有被拉低了,东量西量量了半天,最后发现掉电后管子U12 G级19伏多 P沟道的管子  不导通
经查,待机的时候有3.3V 加电掉电后PWRSHUTDOWN没有电压  感觉 PWRSHUTDOWN被拉低了
而PWRSHUTDOWN被拉低有那么几种可能,TB芯片 55脚的电压高,52脚输出低电位
其次就是就是A B 电压不对
经测55掉电后没有电压  正常   A B电压也没有短路  还有掉电后只有VCC3SW电压有   VCC3M和VCC3B掉电后都没有电压
这样的话PWRSHUTDOWN处之TB芯片,我首先怀疑就是TB芯片本身出了问题 于是二话不说换了个新的  换上后依旧  那就是别的地方引起的拉低
经测VCC3SW给TB52脚(也就是PWRSHUTDOWN)掉电后 R488 1脚有3.3 2脚没有电压  于是打表33K是正常的   什么都不说了  换个0欧姆的电阻上去  居然好了
一颗电阻引起的血案,元方你怎么看?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
元方:这个案例一定是个意外。  发表于 2012-11-6 23:17
发表于 2012-11-6 22:43:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析比较好
发表于 2012-11-6 23:17:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不会吧,就这样?
发表于 2012-11-7 08:36:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
个人觉得电路别处应该还有故障,可能线路有漏电的原件。
发表于 2012-11-7 09:44:02 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
呵呵!不会吧!!就是这么样啊!
发表于 2012-11-7 09:55:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很奇怪的,33K换0都行了
发表于 2012-11-7 10:00:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
"掉电后 R488 1脚有3.3 2脚没有电压  于是打表33K是正常的   什么都不说了  换个0欧姆的电阻上去  居然好了"33k是正常的?那为何换0欧?理解不了。。。。。
发表于 2012-11-7 10:06:30 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
为什么呢, 这样也行
发表于 2012-11-7 10:06:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻开路了吗?
发表于 2012-11-7 10:06:56 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
学习了,回头再找图个好好看看
发表于 2012-11-7 10:09:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同楼上的。33K正常,换O会好?是不是那个33k电阻没焊好
发表于 2012-11-7 10:14:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
还没理解这种代换法
发表于 2012-11-7 10:25:55 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
PWRSHUTDOWN这个信号到别处的地主方有问题,把33K,换成0。=禁用了pwrsutdown这个信号,。
发表于 2012-11-7 10:26:29 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
焊上0电阻是高电平,那如果该脚需要输出低电平呢?
发表于 2012-11-7 10:41:01 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
楼主,功力太高了,这样也行小弟领教了
发表于 2012-11-7 11:09:05 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
根本就没有找到故障点,换0欧电阻,等于强行拉高PWRSHUTDOWN#。TB检查到后级返回的电压有不正常的,就会拉低PWRSHUTDOWN#。掉电保护,
发表于 2012-11-7 11:26:28 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
既然楼主说33K正常又为何换个0欧上去呢,突破点何在?
发表于 2012-11-7 12:04:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主分析的很透彻 是电阻开路了吗  如果不是开路的话  我总感觉别处还有问题
发表于 2012-11-7 22:14:00 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
楼主的维修过程很是精彩! 想知道是如何锁定故障的呢?
发表于 2012-11-7 22:40:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
