查看: 3049|回复: 8
技嘉主板 NV的桥 跑CF代码
发表于 2012-11-6 20:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
技嘉主板 NV的桥 跑CF代码
这种板子太好修了,绝大部分是CMOS电路问题,查CMOS电路是否正常。
前几天接到的板子,查晶振是否启振,检查有压差,但是压差不在正常范围内,先换谐振电容,问题依旧。
更换晶振,开机跑码正常了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-13 10:17
发表于 2012-11-9 08:12:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
压差不在正常范围内多少才正常
发表于 2012-11-6 21:20:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
NV 的比较常见
发表于 2012-11-6 21:08:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
手里有一片技加P41 INTEL芯片组的。也是跑CF 。有时还跑CE 进水的板这客户也是牛台机也进
是不是也是RTC电路问题
发表于 2012-11-6 20:59:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这是通病吗,楼主说的压差在哪个范围内
发表于 2014-7-13 10:42:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不一定都是CMOS的问题吧我也遇到过
发表于 2014-7-13 11:16:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
求压差的正常范围
发表于 2014-7-16 11:45:35 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
瞎猫碰见死耗子!
