查看: 3165|回复: 5
求dell jl1117 7n90w主板
发表于 2012-11-6 18:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有的请留QQ号
发表于 2012-11-6 19:10:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
淘宝买不到吗,楼主那板子什么问题
发表于 2012-11-6 19:16:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次修主板, dell jl1117 7n90w主板,诊断卡也找不到了所以没用,开机南桥很烫手不敢放,显示器没信号,我把网卡给吹掉了还是很烫,还有就是主板上820uf 2.5v的电容全部短路了,我把电容吹下电容没坏,俺是新手没思路了,请老师给指导指导,
是那一路供电有短路造成的吧,你还是烧一下机,看看  详情 回复 发表于 2012-11-6 19:27
发表于 2012-11-6 19:27:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1663893699 发表于 2012-11-6 19:16
第一次修主板, dell jl1117 7n90w主板,诊断卡也找不到了所以没用,开机南桥很烫手不敢放,显示器没信号 ...
发表于 2012-11-6 19:40:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
师傅  烧一下机 是什么意思啊 呵呵
发表于 2012-11-7 13:11:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1663893699 发表于 2012-11-6 19:40
师傅  烧一下机 是什么意思啊 呵呵
噢,  我先试试啊呵呵
