查看: 4890|回复: 7
dell jl1117 7n90w主板 南桥开机很烫
发表于 2012-11-6 18:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
第一次修主板, dell jl1117 7n90w主板,诊断卡也找不到了所以没用,开机南桥很烫手不敢放,显示器没信号,我把网卡给吹掉了还是很烫,还有就是主板上820uf 2.5v的电容全部短路了,我把电容吹下电容没坏,俺是新手没思路了,请教各位老师给指导指导,
发表于 2012-11-6 22:48:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你没插检测卡可以插个P2的键盘  至少可以看看板跑到哪里!
发表于 2012-11-6 23:51:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
通常桥发烫,要么缺电压,要么桥坏。820uf 2.5v的电容,这是南桥面旁边的吗,如果是应该很可能是桥短了,挂了
发表于 2012-11-7 01:11:53 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
南桥坏了多数.
发表于 2012-11-7 09:07:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
820uf 2.5v 的小电容在AGP插槽上面一个 然后那几个全都在CPU那里,现在我测量到AGP供电MOS管旁有个8脚IC APW7120  第8脚接地了  而且第8脚跟短路的小电容都通着,是不是这原因呢?  AGP供电也导致南桥发烫?
发表于 2012-11-7 09:08:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2012-11-7 09:08:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩  一会我试试
发表于 2012-11-7 11:19:47 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
主板通电后用手慢慢摸主板的每一处的零件,有可能是小零件短路引起南桥发烫
