- 积分
- 34
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-7
- 精华
电流1.3不显示,跟马大哈一样。显卡巨烫。加焊了下显卡!故障依旧
回想起以前F31USB坏了也坏导致不显示
一看USB 果然有一个被插断了 USB 电压8V
吹掉USB口,把 U50 U53以及周边电容吹掉!(害怕有短路)
故障依旧,把U50 U53等装上,USB 5V正常
现在电流跳变到1.6回到1.3 死活不显示,屏也换了,NB SB 显卡 供电都正常
现在很纠结呀!U50 USB供电芯片上级 是哪个芯片USB 供电芯片U50 U53的 上级供电是哪个芯片?求助呀!
U50 U53周边也量了 没有短路的!! 难道USB 口插断了 烧掉显卡?或者 烧掉网卡?
各位同门 们 求帮助呀!!先下班,明天继续搞!! |
