查看: 2081|回复: 10
求BENQ15液晶维修思路
发表于 2012-11-6 16:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一批BENQ15液晶.
开机后,显示benq logo 后就不显示. 灯是绿的.
没有显示 未连接信号线
确认,二板没问题.换其他屏是正常的.故障肯定在屏上.
有修过屏的朋友,请指点一下.谢谢.
主芯片换过.AUO-002
给点思路.谢谢. 机器型号5T4
发表于 2012-11-6 16:44:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
Q5T4                  {:soso_e100:}
发表于 2012-11-6 16:54:48 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
你看是不是背光灭了
发表于 2012-11-6 18:15:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换驱动板试了么 确定是屏的话干脆放弃吧
发表于 2012-11-7 09:33:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏的问题.灯管我换过的.
不知道屏哪里坏了.
100多台啊.修不了.
发表于 2012-11-7 09:59:26 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
换个驱动板试试吧
发表于 2012-11-7 10:30:00 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
是不是屏上芯片程序的事儿?
发表于 2012-11-7 10:32:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你看灯管亮不亮不就行了。
怎么可能是屏的问题。
发表于 2012-11-7 12:17:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换其他屏是可以亮的.
换这个BENQ的屏不亮.
刚开机的时候BENQ的LOGO是有显示的.
发表于 2012-11-7 12:32:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
拔掉屏线,白屏有没有?
白屏没有,就是灯管或高压板的事。
这种机子,本来就是脱焊的机子。
发表于 2012-11-8 09:10:53 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
既然有LOGO出现,肯定不是屏的事,给显示器送信号试试,看灯管是不是常量
