查看: 2503|回复: 8
显示器闪屏
发表于 2012-11-6 16:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
TSUM56AK芯片,不按开关27脚为3。3,按了开关就为低电平,但过了两秒就一直跳变,开关上的绿灯也一直闪,导致闪屏,请问一下是哪里的问题,谢谢、、、、、
发表于 2012-11-6 16:25:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
会不会是固件?
发表于 2012-11-6 17:41:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
驱动板   看按键板下来的小贴片电容是不是漏电了
发表于 2012-11-6 20:21:32 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
5v的供电稳定吗,是不是带不动驱动板和屏一起工作啊
发表于 2012-11-7 08:20:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个问题一般是电源带不动解码板引起的,好好检查电源板上的电容是不是容量低了引起的。
发表于 2012-11-7 08:28:22 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
l路过学习一下
发表于 2012-11-7 08:39:04 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
检查电源板负载能力,MCU是否正确,按键板是否漏电
发表于 2012-11-7 08:41:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
同意5楼的,应该是驱动板供电问题,不上按键板也试一下
发表于 2012-11-7 09:12:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不上是一样的
