查看: 2374|回复: 9
低电平信号,,,
发表于 2012-11-6 14:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
带有“#”的符号的意思是不是没有这个信号情况下是高电平,当有了这个信号后是低电平?俗话说低电平有效?高手指点中。
发表于 2012-11-6 14:18:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,就是这个意思!
发表于 2012-11-6 14:50:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
rsmrst#  是说的一个由低到高的过程    高电平正常
发表于 2012-11-6 15:07:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
带#的 是低电平有效,但是你也要看看他的英文意思,比如cpu_clk#在机器正常运行时要为高
发表于 2012-11-6 17:18:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
# 要和前面E文一起理解
比如 SHDN# 就是shutdown 低电平有效  ,一起理解就是这个信号为低了。就关闭了。。
发表于 2012-11-7 09:24:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
意思就是说,"低电平有效,高电平正常"对不对?
发表于 2012-11-8 13:15:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
低电平和高电平是不是说的是门电路啊
发表于 2012-11-9 09:58:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不全是
发表于 2012-11-9 11:43:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
#就是该信号为低电平有效,但对于电路来讲,有时却需要这个信号无效才能正常工作!
发表于 2012-11-24 14:00:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也是弄不懂这个高低点平什么是有效什么是无效啊,
