查看: 5387|回复: 21
发个求助帖,I5笔记本掉电怎么修
发表于 2012-11-6 11:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
发个求助帖,I5笔记本掉电怎么修
索尼MBX-250,进水处理后开机掉电,经检查是CPU核心供电不稳定导致的,CPU供电正常时候是1.11V,运行几分钟后,就降到0.76V,再过一会儿就就掉电了,再开机又能亮,但是反复掉电。有没有修过这类型机器的高手,指点一下
发表于 2012-11-6 11:26:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
上下管都正常的话,,,,测上官的控制角,,,,然后就是电源管理呗
你的意思是CPU供电芯片ISL95831有问题哦  详情 回复 发表于 2012-11-6 13:17
发表于 2012-11-6 11:27:12 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
是不是芯片性能不良了,
发表于 2012-11-6 11:38:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
MBX250还没有修过呢,不过MBX-224倒是修过两台因CPU供电不稳定而掉电
怎么修的?MBX-250的上下管都是金属外壳全密封了的,也没有可以换的  详情 回复 发表于 2012-11-6 13:16
发表于 2012-11-6 13:16:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原来是95831的呀,这芯片遇到好几个了,没有修好过,这个芯片产生两种CPU供电,期待楼主修好  详情 回复 发表于 2012-11-6 14:48
发表于 2012-11-6 13:17:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-11-6 13:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把供电芯片加焊试下
加焊过的,而且电容都换过  详情 回复 发表于 2012-11-6 13:48
发表于 2012-11-6 13:37:42 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
我这里也有一台东芝的,CPU芯片是6262老是掉电,现在只能换板了
发表于 2012-11-6 13:48:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
fengzi 发表于 2012-11-6 13:20
把供电芯片加焊试下
加焊过的,而且电容都换过
发表于 2012-11-6 14:26:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
供电芯片加焊试下
发表于 2012-11-6 14:48:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2012-11-6 15:16:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我手上没有这个芯片 我觉得定芯片回来修好的可能性极低
发表于 2012-11-6 15:41:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
查两路的波形是否一致  一般是断线   或者焊点腐蚀的多,大部分出在自举升压的地方
哦 谢谢 我再查查  详情 回复 发表于 2012-11-6 16:35
发表于 2012-11-6 16:35:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哦 谢谢 我再查查
发表于 2012-11-6 16:35:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我晕 没有图纸 怎么查?
发表于 2012-11-6 18:14:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用示波器打一下所有CPU供电上下MOS管波型,看是否正常.
发表于 2012-11-8 16:41:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
5555......我没有示波器啊 示波器坏了
发表于 2012-11-8 17:37:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有可能是CPU的功率不够或不稳定
发现vss_sense短路了,这个信号是CPU和CPU供电芯片连在一起的,这个信号对地阻值为0,去掉CPU阻值有15欧,难道是CPU坏了?  详情 回复 发表于 2012-11-9 13:39
发表于 2012-11-9 13:39:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
中华bfanxiu 发表于 2012-11-8 17:37
有可能是CPU的功率不够或不稳定
发表于 2012-11-15 15:10:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看哪有图纸,我是来求图的,CPU芯片进水,请问23#是连哪里的
