查看: 1823|回复: 15
F31A的631装驱动黑屏。
发表于 2012-11-6 10:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
显卡是g86-631-a2,好像是售后换的,边上有打的胶,心想631也坏了,果断拆机加焊,装机装驱动,黑屏,晕啊
也不是全黑,是灰屏。只要不装驱动可以。安全模式也行。
看来631坏了,取下换上个12年新的,
还是那样,晕了,
装WIN7不也行。驱动都下载的最新的。WIN7不黑屏。就是自动停止了显卡。
也能认出来是8400.
最新进展,刷BIOS还是不行。难到这个机子有显卡BIOS
或者显存坏了?
只要不装显卡,怎么用都行。
1.05V供电:
这个是1.2V显卡供电:
请高手给个思路,都好几天了。也没弄好。
发表于 2012-11-6 10:51:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该显卡坏了,12年的显卡是假的,换了包装
发表于 2012-11-6 10:54:23 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
路过,期待结果,以后遇到有点帮助。
发表于 2012-11-6 10:54:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
在联想官网下个驱动试下,驱动不是越新越好,适合的才是最好的。
还有以前遇到一台索尼机子北桥有问题引起显卡打上驱动花屏。
发表于 2012-11-6 10:55:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊显存
发表于 2012-11-6 15:02:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
焊下显存试试呢??
发表于 2012-11-6 15:04:42 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
没有思路了,就换个630试一下,会怎样?
发表于 2012-11-6 15:51:15 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
用mats测试显存没有错误,没有思路了,请高手给指点一下
发表于 2012-11-6 15:57:09 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
换个现存试试。死马当和马医
发表于 2012-11-6 17:12:12 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
看显卡数据信号有没有断线的
发表于 2012-11-6 21:48:46 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
建议换个拆机的630试试,这个机器前两天我才修过的,应该没有什么问题的。
发表于 2012-11-6 21:49:19 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
不是同一台机器呀,大家不要误会,呵呵
发表于 2012-11-6 22:54:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只能换板了,
发表于 2012-11-7 11:47:32 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
F31A的显卡可以换631.630都可以。没有年份限制。这机器修得太多了应该是其他问题
发表于 2012-11-7 11:54:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看来还是显卡芯片的问题,换个拆机的试一下。
发表于 2012-11-9 21:06:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就换个630试一下,会怎样
