查看: 2933|回复: 11
系统启动太慢,有时卡死需要重启
会员686354 该用户已被删除
发表于 2012-11-6 10:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
XP启动时,经常在进度条处卡死,是内存条还是主板的问题啊?
发表于 2012-11-6 10:40:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有查过硬盘?
发表于 2012-11-6 10:40:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先跑一下硬盘有没有坏道
会员686354 该用户已被删除
4#
发表于 2012-11-6 11:00:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
硬盘啊,没有检查,那我试试看。谢了各位
发表于 2012-11-6 11:03:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种是硬盘的问题多,硬盘是好的就是桥了
发表于 2012-11-6 11:06:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有查过硬盘?
发表于 2012-11-6 11:14:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还有 要看内存的啊  。不行 的 话就 是机器的 问题 了啊
发表于 2012-11-6 12:17:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在pe里面试试看
发表于 2012-11-6 14:03:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
会不会电源的原因      我都遇到好几个了
发表于 2012-11-6 14:14:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
换条内存试试,硬盘也会引起的,建议扫下坏道,不行换内存试试,先所定哪一块的事,。
发表于 2012-11-6 14:23:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
导致这个故障的原因很多啊,按照顺序建议先扫描硬盘是否有坏道,如果好的建议跟换内存或者内存换槽尝试一下,这样的故障最好的就是交换配件测试
发表于 2012-11-6 14:23:52 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!楼主先换个硬盘试试吧!再不行就是桥与BIOS的问题啦!
