查看: 7579|回复: 14
本地摄像头黑屏的原因?
发表于 2012-11-6 10:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最近碰到一个问题,经常听几个亲戚反应说摄像头在我的电脑里打开时,不能显示图像,但能拍照,在QQ上可以正常使用,我一听,就说是360的隐私防护搞的鬼,你关掉他就行了,再不行就去给人装个系统肯定行,后来也不知道他们解决了没有。
我晕,今天竟然轮到自己的电脑出现这种情况,打开我的电脑,打开摄像头,黑的,不显示图像,拍照能显示照片。什么360防护的我当然是没开的,摄像头是免驱的USB2.0,换了几个新的还是一样,我前天卖摄像头试机时,还是能显示的.
莫非真要做系统才搞得定?  求解!
发表于 2012-11-6 10:20:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
怪事年年有 这行特别多  {:soso_e113:} 坐等高人指点
发表于 2012-11-6 10:41:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
USB电压不够
发表于 2012-11-6 11:32:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-11-6 11:34:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重装驱动试试
无驱动可装啊,哥。它是免驱的,想更新都没得更。  发表于 2012-11-6 18:14
发表于 2012-11-6 14:26:10 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!楼主去下载个官方版的摄像头驱动看看吧!
摄像头都有官方网站?我OUT了?  发表于 2012-11-7 09:40
“灰太狼”摄像头的官方网是什么。。。。。。  发表于 2012-11-6 18:15
发表于 2012-11-6 16:19:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议楼主下载个USB摄像头黑屏补丁。。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
guofenren + 6 这个回答靠谱
发表于 2012-11-6 19:39:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看见bga焊台了,牛啊
现在这东西大街小巷到处都是,不值钱了。自从打磨芯片流行和显卡门的笔记本慢慢淘汰后,更加白菜价。  发表于 2012-11-6 22:00
发表于 2012-11-6 21:04:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以前碰见过 是软件冲突造成的  也是一种免驱的摄像头 比如说 你开着QQ音乐 在打开摄像头就会出现这个现象 具体软件自己排查
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
guofenren + 4 这答案也不错
发表于 2012-11-6 21:33:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这是掩耳盗铃之举,防护的个鬼,只是没图像而已,摄像头照样在工作,360就是这样防护我们的隐私的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
guofenren + 2 自己没看见,反而让黑客看了,同意!
发表于 2012-11-7 09:12:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
wangjinmcu 发表于 2012-11-6 11:34
重装驱动试试
USB管理驱动重装,用驱动精灵应该可以,把原先的摄像头卸载掉,我去年遇到过这样的,不过,重装系统也可以解决
发表于 2012-11-7 13:05:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
多半还是系统的问题啊
建议系统重装
另外支持金山,抵制360
发表于 2013-12-28 08:56:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我的联想B480笔记本电脑,自带摄像头的,在本地打我我的电脑或QQ视频都是黑屏呢, 还没解决
发表于 2013-12-28 09:18:50 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
e ,没遇到过
发表于 2013-12-29 10:55:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
灯管坏了吧!
