查看: 3646|回复: 21
内存问题
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-11-6 09:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我是新人 经常听到说内存1代二代 很迷糊 这要怎么分 是怎么看出他们的区别的。
发表于 2012-11-6 09:32:49 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
现在基本都是三代了
1.内存的电压
2.金手指的数量
3.呆口得位置等都可以区分
希望对你有帮助
发表于 2012-11-6 09:33:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我一般是看接口和电压的,
发表于 2012-11-6 09:42:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
二代内存供电是1.8V,
三代内存供电是1.5V,
发表于 2012-11-6 09:49:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一般我是这样分的。内存上一般都标有内存供电电压的,一代2.6V。二代1.8V。三代1.5V。如果没标。也可以看内存上标有的频率来判断。一代是400  二代是667  800  4200等   三代是1333等。具体的记不住了
发表于 2012-11-6 10:02:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
最简单的就是看 上面的 内存电压。
发表于 2012-11-6 10:12:59 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!我一般是根据内存的供电区分:一代:2.6V  二代:1.8v   三代:1。5v
发表于 2012-11-6 11:14:44 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
金手指的密度 数量。  内存的电压和频段   1代2.6V+400 2代1.8V+667或800  3代1.5V+1333
发表于 2012-11-6 11:39:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存电压不一样,1代时2.5V,二代是1.8V,
工作频率不一样  1代时从133MHZ 到400MHZ 的几个频率,二代是533MHZ到800MHZ之间几个频率
缺口位置不一样,这个你可以拿内存对比一下就知道了
金手指pin脚多少不一样那个
发表于 2012-11-6 12:02:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢各位了
发表于 2012-11-6 14:01:15 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
内存电压不一样,1代是2.5V,二代是1.8V,三代是1.5V,看电压就可以区分了。
发表于 2012-11-6 14:15:47 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
看下缺口位置,都不一样的。
发表于 2012-11-6 18:11:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没那么复杂吧,一般看缺口位置都看出来了
发表于 2012-11-6 20:15:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一代内存标有266 333 400  二代内存标有533 677 800   三代内存标有1066 1333 1600
发表于 2012-11-6 20:30:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一代叫DDR内存,二代叫DDR2 ,三代叫DDR3 。就这么简单,其他的你不需要多指导
发表于 2012-11-7 11:03:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
原来还可以看电压,我都是看开口位置
发表于 2012-11-7 11:49:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵  很多大手啊
发表于 2012-11-7 18:51:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接口和电压啊- -!这个很容易区分的。。。。。。
发表于 2012-11-7 20:21:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
二楼讲的很明白啊。
发表于 2012-11-8 10:08:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我一般是根据内存的供电区分:一代:2.6V  二代:1.8v   三代:1。5v和1.25V
