查看: 13132|回复: 52
进入U盘PE系统后,电脑里的病毒会感染到U盘里面来吗?
发表于 2012-11-5 20:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
我用的U盘系统版本是:天意U盘维护系统 网络增强版V4.0 ,如果电脑硬盘里面有病毒,我用U盘启动 进入第一行那个:“01 启动天意WinPE2003 ” ,进入到PE系统桌面以后,我不打开我的电脑里面 硬盘里面的病毒会到U盘里面来吗?
补充内容 (2012-12-22 21:01):
那如果我打开 我的电脑,并且打开D E F盘,D E F盘里面的病毒会到U盘里面来吗?
发表于 2012-12-21 15:44:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该不会,说会的说出原理来。
发表于 2012-11-16 09:50:41 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
如果你的硬盘是全盘感染、就会。
发表于 2012-11-13 16:01:12 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
看楼主人品{:soso_e113:}
发表于 2012-11-6 19:18:34 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
鬼影6病毒会感染的,
发表于 2012-11-6 15:58:32 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
一般不会,有些厉害病毒会的!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-6 15:46:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不确定   那得看病毒有多厉害了
发表于 2012-11-5 21:47:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不会,系统是U盘的,还没到硬盘那呢
发表于 2012-12-29 13:58:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一般情况下是不会的。。。这得看楼主人品{:soso_e113:}
发表于 2013-2-1 09:03:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我自己遇到的情况来说,还没碰到过会U盘感染的。应该不会,不然PE杀毒那不是做无用功
发表于 2013-2-1 09:20:38 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
你不访问别的盘应该不会,或者你U盘做了病毒免疫
发表于 2013-2-2 06:00:09 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
我的U盘做系统里面的文件被感染了重新下一个GHOST就好了
发表于 2013-2-2 17:21:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
除非是硬盘的每一个区都有病毒
发表于 2013-2-3 19:34:19 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
唉,都是赚分的。。。用资源管理器就没事了,引导区怎么都没事,存储区如果是autorun病毒会中,蠕虫不运行.exe文件没事,可以做u盘免疫,防止autorun病毒,对于蠕虫只能压缩成压缩包,它是感染不了压缩包的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2013-2-13 16:27:02 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
你可以给优盘加上权限,这样到别的电脑上即使有病毒也因为没有权限而无法写入到优盘中去
发表于 2013-2-13 16:47:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
只要你不打开电脑的硬盘就不会有什么问题的     我遇到过一次  硬盘有病毒  把我们店的 所有员工的U盘都给中病毒了    服务器也挂了
发表于 2013-2-16 12:34:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不碰其他盘就不会
发表于 2013-3-12 17:19:08 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
会,一般的病毒式不会的,我这里有有出现这个情况
发表于 2013-3-12 18:30:36 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
放心吧 一般不会
发表于 2013-3-12 18:43:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能的 因为在读它的内容
