查看: 40143|回复: 35
关于变压器的抽头的理解
发表于 2012-11-5 20:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
“一个变压器有多个串联的绕组,将串联绕组的连接点接出引线就叫抽头。”也就是说抽头就是公共端。变压器的次级绕组有点类似我们的电串联电阻分压, 不同的是一个储能元件,一个耗能元件如图:
我不理解的是带抽头与不带抽头的变压器有什么区别,如图:
发表于 2012-11-5 20:50:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没有 明白楼主的意思、、、、、、
发表于 2012-11-5 20:57:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
第一个图片为:输出同功率。这样直接中间抽头输出需要的电压。后图片为:输出不同的功率。而不同电路用的电压输出而设计、其实很好理解
发表于 2012-11-5 20:59:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主,B图的中心抽头,就有点像我们平时所见到的,中间是公共点,两边各引出来。。但是他们的相位是相反的,而图C确实两个不相互影响的绕组,这在液晶显示器中,5v,12v的连接法,但是相位确实相同的呢,我只能这么理解
发表于 2012-11-5 21:14:36 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
二图 两组是隔离的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-13 20:17
发表于 2012-11-5 21:16:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
第一种变压器可以有3种电压输出,但受线圈导线直径影响,各电压相互有影响。第二种只能输出隔离的2种电压,相互之间无影响
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解  发表于 2012-11-5 22:21
发表于 2012-11-5 21:21:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2012-11-5 21:24:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
海哥熊 发表于 2012-11-5 20:59
楼主,B图的中心抽头,就有点像我们平时所见到的,中间是公共点,两边各引出来。。但是他们的相位是相反的, ...
看下图的液晶显示器电路:这个也不是有抽头,有公共端的
与你所说相位相反,不是矛盾了
发表于 2012-11-5 21:27:03 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
从外观上来说:B变压器有三个抽头,要是同时使用两组供电的话,肯定有一个抽头是两组共用的,经整流后是+,—,+,C图的两个,可以理解为四个抽头,两组供电经整流后是两组+和—
发表于 2012-11-5 21:28:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
简单地说,两个变压器适应于不同的工作场合所决定的。如果这两个变压器线圈匝数完全对应相同的话,那么可以说第二个(C)变压器比第一个变压器有更多的输出形式。也就是第二个变压器可以代换第一个变压器,而第一个的在某些场合上无法代换第二个变压器。
发表于 2012-11-5 21:32:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
网络飞熊 发表于 2012-11-5 21:16
第一种变压器可以有3种电压输出,但受线圈导线直径影响,各电压相互有影响。第二种只能输出隔离的2种电压, ...
不太理解,看我发的液晶显示器电路,有12V和5V究竟有什么影响,这个图也是有公共端有抽头的呀
如果说5V电流增大,必然会影响到12V输出的。因为L4内阻的存在。  发表于 2012-11-5 22:02
发表于 2012-11-5 21:37:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
Rngon 发表于 2012-11-5 21:27
从外观上来说:B变压器有三个抽头,要是同时使用两组供电的话,肯定有一个抽头是两组共用的,经整流后是+, ...
如此理解,B,外观上有三个抽头,+,-,+,这样看来,两个绕组的相位是相反的对吧,看我下面的发的液晶显示器电路,
5V,12V的相信是相反的吗,
这要看公共点从哪个抽头上抽取的。  发表于 2012-11-5 22:04
你这个图中的有一个公共地,在没有进行整流之前输出的都是交流电,选择其中一个抽头输出正极就可以  详情 回复 发表于 2012-11-5 21:46
发表于 2012-11-5 21:42:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
lmzs 发表于 2012-11-5 21:28
简单地说,两个变压器适应于不同的工作场合所决定的。如果这两个变压器线圈匝数完全对应相同的话,那么可以 ...
有中心抽头肯定共用一个地(当然电路中都是共用一个地的),没有中心抽头的肯定,各有一个地,除了在电路形式上会有些不同,还真不懂功能上有什么区别
关于共用“地”,因们我们的电路设计形式是单端的,就是共用一个地的时候,各点的电压在“地”这块可能有所不同,这也是为什么在液晶驱动板电路中使用差分信号
你还是没明白我的意思。所谓抽头可以在内部抽取,也可以在外部抽取,象你发的图中的第二个变压器,我在外部将两次级绕组的一端连接在一起时跟第一个变压器有什么差别吗?  发表于 2012-11-5 22:09
发表于 2012-11-5 21:46:03 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
hongluziyan 发表于 2012-11-5 21:37
如此理解,B,外观上有三个抽头,+,-,+,这样看来,两个绕组的相位是相反的对吧,看我下面的发的液晶显 ...
发表于 2012-11-5 21:52:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
变压器有直流变压的吗,当然都是交流了,电流的变化才能引起磁通量的变化,才有感应电动势
发表于 2012-11-5 21:55:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
楼上有人说相位相反,那是说的交流信号,瞬时工作相位是反的,一个在上半周,一个在下半周。但是经过整流滤波后对地电压就都为正了,只考虑直流即可。不知道你对感抗这个概念是怎么理解的,在这里你可以简单的认为是两个电池组串联,感抗就是电池的内阻,当电流很大的时候,电池内阻会有一个很大的压降,相对应的,外电路电压减小。
发表于 2012-11-5 21:56:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
觉得B是才是抽头,C应该是两组次级绕组,不能算抽头,个人理解
发表于 2012-11-5 21:58:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
第二种变压器可以灵活运用,中间两点用导线连通,就可以变成第一种变压器
发表于 2012-11-5 22:08:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
{:soso_e149:}
发表于 2012-11-5 22:08:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
网络飞熊 发表于 2012-11-5 21:55
楼上有人说相位相反,那是说的交流信号,瞬时工作相位是反的,一个在上半周,一个在下半周。但是经过整流滤 ...
我问的问题是带抽头与不抽头的变压器有什么区别
除制造工艺不同外,B变压器可用三个头中的任意一个作地线,而C不能,C只能各自为政。 一般B用作等值双电压输出,如功放机的变压器等。而C很多时候都是用在不等值电压输出。如一组输出5V,一组12V。 楼主还在纠结吗  详情 回复 发表于 2012-11-5 22:40
