查看: 2005|回复: 2
dell1425显卡板维修
发表于 2012-11-5 19:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
二修机,独立显卡板g86核心,有明显加焊痕迹,上电0·9不亮,发现显存供电电感短路为0,断开发现是显存短路,显存颗粒有U4.U5.U6.U7四个,拆了U4.U5.U6发现不短了,因为没有合适钢网,就把U5焊上了,不短加电花屏,显卡核心从植的应该没问题。问下显存是成对好用吗?U4.U6在正面,U5.U7在反面,问下大哥们,显存不成对会花屏吗?怎么判断哪两个是一组的?
发表于 2012-11-5 22:25:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
买一片吧,也就百把块钱,显存必须恢复成原来的样子,否则肯定花屏的,除非你能改BIOS
发表于 2012-11-5 22:39:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
少了显存你显卡怎么用,改BIOS?
