查看: 3971|回复: 15
前天接一台旭日420A花屏,于是订了一个新的,换了两个无果,求解?
发表于 2012-11-5 18:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
前天接一台旭日420A,ATI(M52-P 216PNAKA13FG)独显,接机时,压住显卡,能显但花屏,因为以前来修过,是加焊的,也是显卡,于是,就订了一个新的,换上,裸机电流在0.86左右停一会,内置喇叭发出一长两短的声音。就跳到0.97左右动了,后面又找了个新的M54-P 216PMAKA13FG换上,还是一样,求解,供电时节钟复位都有了,不知道怎么继续下去了,求个高解
发表于 2012-11-6 10:59:11 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
嗯,新的160,做了两个,无论是量,还是外观都没有做坏的感觉,就是要报警,一长两短,头痛呀,不知道搞这ATI的有没有什么妙招
回复 支持 1 反对 2
发表于 2012-11-6 13:24:55 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
植显卡的珠吗,这个就算了,我对我做BGA还是相当有信心的,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-6 13:16:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重新植株下吧,或许有希望
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-6 13:11:46 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
花屏多半是显存问题怎么说起?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-11-6 12:47:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
花屏多半是显存问题吧!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-6 12:13:32 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
是INTEL的,945PM北桥A,姐姐
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-6 11:57:13 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
是 AMD的吧。先找个U换上试试。不行的话再换现存吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-5 19:43:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主,这个显卡不好做,新的大概要160吧,你是买的拆机的嘛,我这个机器也是你这个显卡,A卡我们这里特别容易爆珠
发表于 2012-11-6 13:31:13 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
那就是你被坑了,芯片是假的,我也出现这样的情况,后来换了一家,上机就好
发表于 2012-11-6 18:19:22 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
有这种可能,现在什么世道呀,坑蒙拐骗,啥都有,现在是硬亏180块钱,
发表于 2012-11-6 21:25:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2012-11-6 21:59:16 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
查下显卡供电有没有问题
发表于 2012-11-6 22:21:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
还是显卡的问题,这种比较难做,再有现在订的货有些本身就不怎么样,你订一个测试的换上可能更保险,也免得做爆了
发表于 2012-11-9 12:29:15 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
测试的比新的更保险,怎么说起?
发表于 2014-11-13 14:26:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显存也会导致那个问题的
