查看: 2382|回复: 12
不跑码、开机不显示怎么维修?
发表于 2012-11-5 17:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
信步P5的板子测上管12V下管1.2V有时候显示C1、有时候不显示代码。
发表于 2012-11-5 17:43:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看看是不是板子的问题!不插内存看跑好多、?或者你把CPU和内存换了试一试!如果不行的话就是板子上的问题了
发表于 2012-11-5 17:54:45 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
查内存的系统管理总线。。。
发表于 2012-11-5 17:55:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看下信号起来没有。。。。不跑如果跑C1不过,你先刷个程序,再压北桥,有时IO也可能,你最后先检修一下
发表于 2012-11-5 18:22:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不跑码要把所有的供电,时钟,复位都要查的,短路,
发表于 2012-11-5 19:07:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不跑吗真的很麻烦。。。测测内存相关故障吧先。。
发表于 2012-11-5 20:09:01 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
测供电   清除一下内存灰尘    还有换一下内存  比他高点的   800
发表于 2012-11-5 20:24:47 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
有时不能太相信诊断卡了  查内存相关的电压
发表于 2012-11-5 23:07:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不稳定啊,不好弄,有可能是南北桥虚焊了,C1是不过内存,检修一下内存那边的电路。
发表于 2012-11-6 08:38:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有几个电容鼓包的先换了电容在看看了
发表于 2012-11-6 09:55:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电压什么的都正常、换个内存搞定.
发表于 2012-12-26 18:00:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
恩  把明显故常排除  才 能一步步来吗
发表于 2012-12-26 18:16:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
C1 应该是内存吧,  不跑马 你用CPU 假负载打一下CPU 呢?
