- 积分
- 80
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-2
- 精华
T42P主板无3,5V,直接查3,5V供电芯片MAX1631,芯片电路图如下
各脚供电如下:22脚16V, 7,28脚3.3V, 9脚REF电压3.3V(正常应该为2.5V左右), 23脚3.3V, 按说这样的工作条件3V,5V应该出来了
其他电压:4,6,18,20,21,25脚有5V电压,15,17,19,23,24,28有3.3V电压,按说这样的工作条件3V,5V应该出来了,后来发现与9脚,15脚相连的C17/C18电容没焊上(主板上就发现一个电容与之相连,又没有编号),补焊这个电容后,9,15脚的电压就从3.3V变成0V 了,换了N多电容,就是查不出为什么焊上C17这个电容,REF电压就变成0了,不焊上就是3.3V.
说了这么多,我的问题很简单,就是为什么焊上C17/C18这个位置的电容,REF就变成0V,实在是伤脑筋。
我想问题肯定出在REF这个电压上面了,可一直查不出来原因,有解决过的朋友请帮忙支个招 |
