查看: 7744|回复: 58
梅捷780G挡C1维修一例
发表于 2012-11-5 15:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
先上整板图, 一网吧拿来的几块板,说点不亮,放很久了丢角落忘记了,清垃圾时清出来的,上维修台,点不亮,无复位,没照相片,不习惯边修边照相,测内存2V正常,CPU无电压,用的是8802A+RT9605,测EN,DVD,VCC都正常,一般不测VID,8802A有PWM输出,先换了BD-,这东西喜欢坏,(顺便说下QFN焊接,最好不要买新的,不好焊而且很多是坏的,拆芯片是先用风枪输几圈,加热芯片周围,再涂焊膏,转几圈后刷焊膏一刷就变液体了会流到里面而且比较均匀,刷多点,吹十来秒芯片就下来了,拿走的时候要向上拿尽量不要拖动,保持焊盘焊点圆滑,泡满,不用处理,有一两个连锡的用风枪吹,镊子挑开,从料板拆下的时候也刷点焊膏,保证芯片上带着刷, 对位时不用对着多准,大概就行,加热十来秒钏,锡溶的时候镊子轻轻一推,芯片自动对位,整个过程不用一分钟,这样焊完一般焊点都很漂亮,很少需要烙铁补焊,)换完芯片CPU供电正常了,复位也出来了,上内存,跑XX-XX-C1,拿掉内存,小喇叭会响,那是不过内存了,换了几个CPU跟内存,还是一样,测VCC_DDR,VTT_DDR,SPD,VREF,SMBUS,全正常,洗板水泡泡插槽,U座是插针的,搞完还是挡C1,
     用内存带灯打值卡灯全亮,没打值,太懒,打6个时钟对地阻值正常,时间到了晚上回家吃饭了,今天早上过来,准备打值还有查排阻,上电先测了下时钟电压,测其中一个时掉电,试了好几次,看时钟是RTM880-790。这个时钟之前修过几块致铭780也是时钟芯片坏,那会淘宝上买了10块,还剩几块呢,直接更换了试试,就是这东东
有没有发现少了一个焊盘脚位,是个空脚,镊子挑掉连锡的时候一起给挑下来了,清洗掉焊膏,再上电,正常跑码显示了,
参与人数 8下载分 +95 收起 理由
Rngon + 10 被逮着了吧!啊哈
y754169690 + 10 神马都是浮云
龙抬头 + 5
4jx4 + 5 经验丰富
guofenren + 10 很给力!
peng + 10 赞一个!
ptmanager + 40
你是我的梦 + 5 回眸一笑百媚生
本文由 会员382201 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-5 15:25:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LZ思路很清晰
回复内容过于简单,小心被当灌水处理!  发表于 2012-11-6 10:54
发表于 2012-11-5 16:08:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
啥是BD-呀!
就是RT9605  详情 回复 发表于 2012-11-6 22:33
发表于 2012-11-5 16:20:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
BD这个芯片坏的也挺多的
发表于 2012-11-5 16:21:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存2v 不正常啊    亲
正常 亲  详情 回复 发表于 2012-11-12 09:25
发表于 2012-11-5 16:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是驱动芯片?
是时钟芯片  详情 回复 发表于 2012-11-14 16:01
发表于 2012-11-5 18:41:38 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
二代主板 内存电压1.8V  万用表测出2V 很正常的。
发表于 2012-11-5 18:43:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
搞维修目测也是很重要的一步啊
发表于 2012-11-5 19:33:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要是我就先刷BIOS了~
BIOS其实我有一样的料板,对换过  详情 回复 发表于 2012-11-6 19:40
发表于 2012-11-5 21:00:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2012-11-5 21:01:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你说的意思是万用表测的原因拉高了?
内存供电测出来1。8-2V都是正常的,  详情 回复 发表于 2012-11-6 12:01
发表于 2012-11-5 21:03:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
“上电先测了下时钟电压,测其中一个时掉电。。。。。”请问楼主,这里面测时钟电压,是测内存灯座上面的测试点吗,为什么测时会掉电
发表于 2012-11-5 22:12:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
思路很清楚,维修方法也是老手了,就是这样的板子价值不高了,呵呵。
同时支持2代3代的880主板我觉得应该有价值修  发表于 2012-11-15 12:04
发表于 2012-11-5 22:26:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
基础扎实哦,整体学习过就是不一样
发表于 2012-11-6 12:01:57 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
/:)清风陈锋 发表于 2012-11-5 21:01
你说的意思是万用表测的原因拉高了?
内存供电测出来1。8-2V都是正常的,
发表于 2012-11-6 12:23:12 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
思路很清楚
发表于 2012-11-6 14:18:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
认真看完,学习了,楼主功力深厚啊!
发表于 2012-11-6 19:40:10 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
名人总店 发表于 2012-11-5 19:33
要是我就先刷BIOS了~
BIOS其实我有一样的料板,对换过
发表于 2012-11-6 22:13:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看多些就会了?
发表于 2012-11-6 22:33:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
就是RT9605
