查看: 11305|回复: 27
联想L-A690跑EE维修一例
发表于 2012-11-5 14:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
型号:V星代工联想品牌机(L-A690)
故障现象:开机跑EE
维修过程:
同行拿过来的机器,开机全板供电、时钟、复位正常,诊断卡显示EE,于是CMOS放电、更换内存、CPU(AMD的CPU容易出问题),还是一样。用假负载测CPU的复位和PG也正常,测内存的工作条件:主供电、VTT-DDR、SPD、VREF、系统总线等供电都正常,但用示波器测内存的系统总线开机瞬间没任何的波型,怀疑还没跑码,用示波器打8脚SPI BIOS芯片的1 、2、5、6在开机瞬间都有波型,怀疑是BIOS资料有问题,但这种BIOS资料不好找。
        一时没思路了,突然想起以前修过一片主板是CMOS电池电压偏低不跑码的,于是测一下CMOS电池发现只有1.3V明显不正常;于是更换一个新的CMOS电池这次插电上去没有自动上电了(没换CMOS电池之前插电就自动上电,但按开关键能正常开关机)。按下开关键后诊断卡:00-D2-D5-2A-38-85,随后嘀的一声显示了。看来就是CMOS电池引起不跑码的,我晕啊,这样的问题还是很少遇到!
        最后用电压偏低的CMOS电池和新的CMOS电池在此板对比一下发现:用电压偏低电池:插电就自动上电,诊断卡显示EE,用示波器测内存的系统总线抓不到任何的波型,主板上的喇叭也没声音;用新的CMOS电池:插电不会自己上电,不插内存主板的喇叭会报警,用示波器打内存的系统总线不插内存瞬间也有波型,插了内存跑码到显示过程中会有三次波型跳变。
        虽然是一个小问题,但是很少见到这样奇怪问题。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
yulinqq + 10 不错....
jiangrunchi + 10 淡定
发表于 2012-11-5 15:11:22 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
ATI的芯片组,饼哥讲过的,昨天修一个华硕的P5PL2-E走了一些弯路,是复位不跑吗,一般情况下,复位了,供电一般都正常了,修了一圈,用示波器,点一下内存供电,没有波,原来是内存供电的APW7210坏了,这个板子就是7210容易坏,走了弯路了,以后还是都打一下电压吧
兄弟,看贴细心一点,这个主板全板主供电都正常的,是COMS电池电量低引起不跑码的。  详情 回复 发表于 2012-11-5 15:15
发表于 2012-11-5 15:15:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ATI芯片组,电池没有电,是不跑吗的,饼哥讲过的,换电池就好  详情 回复 发表于 2012-11-5 15:18
发表于 2012-11-5 15:18:22 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
ATI芯片组,电池没有电,是不跑吗的,饼哥讲过的,换电池就好。后面是我讲的,我自己修的一个板子,走了弯路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-5 20:45
发表于 2012-11-10 13:16:14 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
V星代工联想品牌机
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=586882
发表于 2012-11-10 16:53:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我还遇到过电池上反了了 不开机的 电池不够不开机 正常的 我遇到很多次
发表于 2012-11-10 17:00:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把程序传上来呀
发表于 2012-11-11 11:23:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
为什么会电池导致呢?说个详细。
发表于 2012-11-23 17:14:55 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
电池不装不开机,网卡,
发表于 2012-11-26 12:54:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
又学到了,还真没碰见过的说
发表于 2012-11-26 13:41:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
     还真没遇到过这种情况。
发表于 2012-11-26 14:34:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
之前我也碰到过一片这样的主板
发表于 2012-12-5 14:03:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢楼主分享  小弟有块一样故障的主板,现在问题已解决
发表于 2012-12-5 15:19:56 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
为哈这个主板的电池用不了多久啊 。。换个电池3个月就没电了。。?不知道是不是主板漏电。
发表于 2012-12-5 16:42:54 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
像我们这些没示波器的该怎么修啊!
发表于 2012-12-5 19:57:06 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
付吕剑武 发表于 2012-11-5 15:11
ATI的芯片组,饼哥讲过的,昨天修一个华硕的P5PL2-E走了一些弯路,是复位不跑吗,一般情况下,复位了,供电 ...
还是饼哥牛啊!网上有饼哥的教程没?
发表于 2012-12-5 19:59:15 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
像什么样的芯片组电池电压低会引起自动上电的撒!请楼主回答下?
发表于 2012-12-5 20:39:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是有点郁闷  谁能解释一下:为什么CMOS电池没电不能开机?
发表于 2012-12-5 22:11:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个板电池没电,32.768就不起振
发表于 2012-12-17 12:34:13 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
很多主板CMOS电池没电都会造成不开机
