楼主: mfkjgg
网络问题,十万火急!
发表于 2012-11-6 15:48:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这问题确实挺邪的。。。有一同事也说有一怪毛病,说是在PE下可以上网,正常进系统就是不能上网,系统换过五六个(XP三个版本,WIN72个版本),但问题都是一样的。
发表于 2012-11-6 17:07:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-11-6 17:08:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
scq330 发表于 2012-11-6 11:41
手工打ip及dns,如果还不行,重启路由。
是手动IP,不是陆由问题,也不是线路问题,局域网都可以正常上网,就是这一台!
发表于 2012-11-6 18:07:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这问题是有点怪,你看看在连你的笔记本之前再接一个交换机试试,希望能行,以前遇到过奇怪网络问题都是这一个方法解决的
前面是一个四级交换机了  详情 回复 发表于 2012-11-6 20:16
发表于 2012-11-6 20:16:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
bf1720 发表于 2012-11-6 18:07
这问题是有点怪,你看看在连你的笔记本之前再接一个交换机试试,希望能行,以前遇到过奇怪网络问题都是这一 ...
前面是一个四级交换机了
发表于 2012-11-6 21:05:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是台式机呀 搞不定就拆开放别的机子上一个一个的试  这样还查补出来吗
发表于 2012-11-7 10:21:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是dns设置的问题,很多人经常只能上q,不能开网页,
发表于 2012-11-7 10:52:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
坐求高手解答。。。
发表于 2012-11-7 11:56:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你能上QQ证明网络以连通、PING下外网看有没有丢包的情况、丢的严重的话换你所在地所用的DNS服务器、优化网卡设置或者用最新的网卡驱动。
发表于 2012-11-7 20:31:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
偶也遇到过同样状况,后来用360医生自动修复就行了,省心省事。
发表于 2012-11-8 16:16:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
l446565680 发表于 2012-11-5 15:23
DNS分配问题,以前遇到过一台三星全新的机器也是这样的 自带WIN7 HOME 64,就网页打不开,其他都正常。后来 ...
没听说过哪台机器只能装64位,估计你自己不回装吧!
发表于 2012-11-8 18:52:36 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这故障还真挺奇怪,清理下注册表看看。
发表于 2012-11-8 19:54:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
nslookup 正常么
发表于 2012-11-8 22:35:36 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
重装系统~~要不就年还原默认服务及策略~
发表于 2013-1-4 01:51:01 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
手动填IP...  64位一样上.填IPV4那里.
发表于 2013-1-4 11:57:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这问题比较常见,大部分情况都是部分电脑正常,部分电脑只能上QQ,不能开网页,有时重启一下路由后正常,网上查知电信的网络尖兵会导致此现象,我们通常是这样跟客户解释。
两个方法你可以试下,一、换路由,你可以换磊科的试下。二、接二级路由,将几台机包括这台上不了的经二级路由接入。
