查看: 4914|回复: 35
网络问题,十万火急!
发表于 2012-11-5 14:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
单位一台华硕笔记本电脑,WIN7--64位系统(该本只支持WIN7-64位)。
问题描述:该笔记本局域网内突然不能正常联网,但可以登QQ(DNS没有问题),就是不能打开网页,打开网页提示:该网页无法浏览!用我自带笔记本,正常联网;排除网络问题(该网络是我安装的,陆由器用的艾泰510+艾泰24口,局域网内电脑只能用手动IP连网);怀疑是系统问题,迂回店里进行系统重装,重装后在我店里测试有线和无线都没有问题,但拿回单位,故障还是一样!入行这么多年,没见过这种问题,你说网卡问题,但是也能上QQ,你说是单位网络问题,其它电脑都没问题,线路已排除,也更改过网卡MIC地址,都不行!
有没有兄弟遇到过这种问题的!
发表于 2012-11-5 14:24:12 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
单位的路由DNS选自动了... 手动填就好.如果还不行重置一下单位的路由.
请大家给点专业性的建议!  详情 回复 发表于 2012-11-5 18:59
发表于 2012-11-5 14:48:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
在换个版本系统看下,
发表于 2012-11-5 15:03:35 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!先手动输入IP地址,再不行就做个系统看看吧!
发表于 2012-11-5 15:16:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
TCP/IP协议问题或系统注册表问题
发表于 2012-11-5 15:19:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
问题不在电脑,在路由,自动分配的IP没给分配DNS。
局域网电脑都是没有问题,只是这一台电脑的问题! 给点建设性的意见!  详情 回复 发表于 2012-11-5 18:58
发表于 2012-11-5 15:23:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
DNS分配问题,以前遇到过一台三星全新的机器也是这样的 自带WIN7 HOME 64,就网页打不开,其他都正常。后来换了操作系统OK了
该本是支持WIN7 64,装过XP,驱动打不了,况且在我店里是没有问题的!  发表于 2012-11-5 18:57
发表于 2012-11-5 16:22:32 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
重装一个系统应该解决问题了。
看完没有,重装过!  详情 回复 发表于 2012-11-5 18:55
发表于 2012-11-5 18:11:43 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我来给你正确的解答  此问题是由于猥琐的电信宽带导致
电信屏蔽局域网的  解决办法 请致电10000
局域网电脑都没能 问题,只有这一台!是电信吗?  详情 回复 发表于 2012-11-5 18:56
发表于 2012-11-5 18:55:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-11-5 18:56:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-11-5 18:58:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-11-5 18:59:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请大家给点专业性的建议!
发表于 2012-11-5 19:44:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
系统中毒了吧 要不你就换硬盘试试 全低格了
发表于 2012-11-5 20:02:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这好办呀  先换硬盘 在 换主板  都不行 那就是中邪了
发表于 2012-11-5 20:35:38 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
单位其他电脑的系统也有WIN7-64位的吗?
发表于 2012-11-5 22:29:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
系统版本问题。
发表于 2012-11-5 22:36:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你ip填一下,还有就是电脑是不管什么系统都能装的,没有分只能装64位的道理,只有驱动不好找的。
发表于 2012-11-6 11:29:05 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
此问题解决没有?求解
没有解决!  详情 回复 发表于 2012-11-6 17:07
发表于 2012-11-6 11:41:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
手工打ip及dns,如果还不行,重启路由。
是手动IP,不是陆由问题,也不是线路问题,局域网都可以正常上网,就是这一台!  详情 回复 发表于 2012-11-6 17:08
