查看: 3775|回复: 4
清华同方主机的精英L4S5MG/GX+V5.0A
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-2 22:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我有一张清华同方的L4S5MG/GX+V5.0A主板也是老是重启,有时会很久长重启,有时会很快不知为什么?
发表于 2008-8-2 22:59:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看电容。要不就是BGA接触不良
发表于 2008-8-3 13:26:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
首先确认是否是主板的问题
如果是,死机时试试cpu散热片烫手不,主板上的芯片烫手不。
根据楼主的描述我觉得如果能确定是主板的问题,最好找专门的维修公司修。以免故障扩大了。
发表于 2008-8-4 23:31:54 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不是死机,是重启,现在确定是主板的问题了,但不知出在那里,IO换了,BIOS换了,也是一样.
发表于 2008-8-4 23:36:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BGA接触不良,重启老多多的,请用手压压看,
