查看: 5600|回复: 13
现代N91W。显示器亮一下,显示一下桌面就灭。
发表于 2012-11-5 11:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
现代N91W。显示器亮一下,显示一下桌面就灭。灯正常亮。拆开以后电容没有鼓包。用其他的屏试了下,一直亮。求大神们,解答一下,是不是灯管的问题啊。
发表于 2012-11-5 11:10:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
外接灯管不黑,就测灯管吧。
发表于 2012-11-5 11:10:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
故障描述具体点
发表于 2012-11-5 11:32:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般 是 高压的 问题,先测灯管。然后看高压
发表于 2012-11-5 16:38:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
替换一下,看是那个问题
发表于 2012-11-5 16:48:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接换2组灯管 看灭不 不灭就是灯管问题
发表于 2012-11-5 17:03:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏都已经换过正常了,那就只有灯管了
发表于 2012-11-5 18:36:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换灯管一定要小心 注意别把屏里弄进去赃物
发表于 2012-11-5 18:42:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
  换灯管吧。 灯管挂了 。
发表于 2012-11-5 19:29:13 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
dian点灯看电流正常不
发表于 2012-11-5 19:44:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
自己做个点灯器吧,看看电流
发表于 2012-11-6 18:29:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
答案肯定是灯管的问题了
发表于 2012-11-7 10:47:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该是灯管的问题,用一个通用的高压条,每条灯管分别点亮看一下电流,换电流高的那条。
发表于 2012-11-7 12:16:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
要么灯管 要么高压板
