查看: 2312|回复: 5
菜鸟修V460续3---修复!
发表于 2012-11-5 10:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
继发周五向大家发帖http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=585743 向大家请教之后
周五晚上开始找以前主板上能替换“钢盔”MOS的原件,找到一个TPC8017,Id为137A,比原配的上管63A大很多
焊上打DCBATOUT电压5V,电流很小,OK。。。
加大电压到12V,18V,20V,电流很小,OK。。。
改20V电压到DC输入端,亮灯,开机,CPU风扇转动,5秒后停。。。屏不亮
忐忑。。。忐忑
左思右想。。。忘插LCD高压线了。。。开机,还是不亮
再插键盘组件的一大堆东西,开机,依旧
再使劲想。。。插内存。。。开机,亮。。。进BIOS了。。。哈哈
清理战场,有些东西重新焊接。。。
误杀的固态电容,临时找了一个换上
调试中被本人误伤的几个贴片电容
DC入口处烧掉的PMOS,找了一个 代换:
关键部分,CPU供电中的上管MOS,G飞线到电路板另一面:
拆下的元件,其实换的是两个MOS,其他都是调试过程中误杀的:
上螺丝还原,居然还剩2颗螺丝,汗。。。
拷机一个晚上,OK!@!!
谢谢大家的观赏和帮忙!!!
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
jaylikaipeng + 5 赞一个!
fffzzd + 5 赞一个!
周旋 + 10 淡定
发表于 2012-11-5 11:00:52 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
楼主这样的做法  很值得  赞     可我没分送给你 呵呵     还好是修好了
发表于 2012-11-5 11:32:47 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
最好成对更换,
发表于 2012-11-5 11:43:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看着有点乱支持楼主
发表于 2012-11-5 11:57:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
曾一台V460被我搞砸了。支持LZ
发表于 2012-11-6 10:27:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
维修就是要胆大心细。。
