一大早 客户就送来一台联想G470AP 说进水不开机 拿到售后去看过 是没有保修的了。 然后我就开工 把主板拆出来 擦上电流表 大电流 心里就想 一般大电流的话 一般就是坏坏电容 和MOS管。 量了下 主供电 阻值只有几十欧 短路了。然后我就把电流表调成2V左右 烧 在主板上摸了 显卡芯片发烫 然后就量 显卡供电 MOS对地了 然后直接换了一个 上电 就显示了 主板上面的MOS对换的话 你只要量他脚位一样的 就行 就可以交换 不过有些也不能交换的 写的不好 请大家见谅呀。 |
